I den forbindelse vil jeg gerne ændre effekt-karakteristikken lidt.
Ønsket er at flytte effekten længere ned af skalaen, og derved få lavere max-effekt.
Max-effekt må ikke overstige 118 kW.
Motor 1:
Boring: 81mm
Slaglængde: 86.4mm
Ind.ventil: 38mm
Uds.ventil: 33.3mm
Komp: 10:1
Topstykke og indsugningsmanifold er standard.
Knastaksel er standard.
Effekt: 100 kW v/ 5700 o/m.
Drejningsmoment: 186 Nm v/ 3500 o/m.
Motor 2:
Boring 82.5mm
Slaglængde: 94.8mm
Ind.ventil: 40mm
Uds.ventil: 35mm
Komp: 10:1
Luftkanaler i topstykket og indsugningsmanifold er boret op og poleret.
Knastaksel er 272 grader
Effekt: 117.6 kW v/ 5489 o/m.
Drejningsmoment: 215 Nm v/ 4797 o/m.
Min plan er:
- 1) At benytte blok/krumtap med lang slaglængde.
2) Benytte standard topstykke/indsugning med smalle kanaler + standard knastaksel.
3) Flytte de store ventiler til det "lille" topstykke.
4) Hæve kompressionen en smule.
Dette burde vel flytte effekten ned, men samtidig hæve hele linien, da kompressionen hæves ?
Har jeg forstået teori'en korrekt, eller findes der bedre måder (der er ikke fysisk plads til individuelle spjældhuse)?
Max-effekt er som sagt 118 kW.
Karsten
