Side 1 af 2
Ford Escort "ZVH" motor opskrift?
: 10 mar 2010, 13:31
af LionTamer
Hey gutter.
Jeg har et topstykke liggende fra min tid med Rs turboén, som er lavet ved Bruno hansen med større ventiler, anden knast osv. Og så tænkte jeg på at jeg engang havde læst at englændere bygger en zetec bund sammen med en cvh top..
Hvordan og hvorledes skal jeg bære mig ad med dette?
Jeg sigter efter 300 hk.. Ved ikke om det er for urealistisk et mål.
Budgettet er ikke uendelig stor, men det er et langsigtet projekt, så jeg køber jo bare tingene hen af vejen.
I må gerne komme med input osv om hvilken turbo osv jeg skal bruge, og hvor jeg kan skaffe diverse stumper henne.
På forhånd tak.
: 10 mar 2010, 16:55
af Escort 3
har du set her ?
http://www.quantums.info/zvh.htm
Det er en del links på google der viser hvordan de er bygget op.
Der er jo mange muligheder 2,1 ZVH, 16V Zetec ?
Hvis du vælger zvh så husk lige du ikke skal købe en almindelig cvh tandrem...
: 10 mar 2010, 16:57
af møffe
på budget. find en 1,8 zetec, de er nemmest at finde billigt.
: 10 mar 2010, 17:53
af LionTamer
Havde nu satset mest på 2.0/2.1 og så med cvh 8v topstykke. Mener at det bliver for omfattende og dyrt hvis det skal køre med 16v topstykke...
: 10 mar 2010, 18:56
af møffe
hvorfor bliver det for dyrt? det er bolton med RST udsmanifolden på et 16Vtop (sådan ca) og der fås et hav af turbomanifolde til små penge til zetec.
: 10 mar 2010, 20:21
af LionTamer
Ja okay, det kan jeg godt se.. Men motoren skal i en fiesta, så tror der bliver problemer med pladsen også...
Passer manifolden fra en escort rs turbo på en zetec? Det har jeg aldrig hørt før, men skal sikkert nok passe..
: 10 mar 2010, 20:32
af møffe
LionTamer skrev:Ja okay, det kan jeg godt se.. Men motoren skal i en fiesta, så tror der bliver problemer med pladsen også...
hvilken model fiesta. MK3 fås trodsalt med en 1,8 16V motor i std.
: 10 mar 2010, 21:44
af LionTamer
Det er en Mk2 som skal have hele turen med lexan ruder, letvægts fælge og strippet kabine.. Derfor det ku være sjovt at lave en 300 hk motor til den vogn
: 10 mar 2010, 22:08
af BANDIT
Som møffe siger passer manifoldene næsten sammen , ikke svært at lave. Og når det aligevel ikke blir noget der kan synes er det nemmere og bedre at beholde 16v toppen.
Jeg har forresten en turbo indsugningsmanifold liggende til sådan en silvertop hvis det blir aktuelt
: 11 mar 2010, 12:27
af møffe
der er skam en her i dk med en RS2000 motor i samme model fiesta.
zetec er meget normalt at ligge i en fizz.
