Nu har jeg endelig fået lidt tid til rode lidt med mit ms projekt.
jeg kan ikke rigtig få startet motoren, det er lige som om motoren ikke rigitg tænder rigtigt, jeg har prøvet med en tændingspistol, og den tænder ikke hver omgang.
Når jeg køre motoren på starteren falder batteri spændingen til 9,5-10 volt. kan det være årsag til den ikke rigtig starter?
Det skal siges at jeg har flyttet batteriet til begagerummet...
Hvis jeg måler direkte på tændspolen mens starter motoren, kan jeg kun måle omkring 7 volt...
Jeg køre med bosch 7-pin tændingsmodul, org. tændspole og fordeler...
Lav batteri med ms
- Boostjunkie
- Tilmeldt: 07 jul 2003, 08:49
- Geografisk sted: Vorbasse
Lav batteri med ms
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
- Boostjunkie
Lars PH skrev:uden at vide noget om ms så kunne du jo tage et extra batteri og sætte det på med start kabler ved starteren så kan du ude lukke problemet
Nu har jeg prøvet at flytte batteriet tilbage i motorrummet.
Nu viser 10,5 v når jeg køre den på starteren...
Men kan ikke rigtig få den til at starte, den prutter lidt engang i mellem, men den kommer ikke rigtig igang...
har prøvet at justere forskelige ting i megatune, men der sker ikke rigtig nok...
