Mercedes w202 2.5D 20V
bjarkeherning
Tilmeldt: 24 dec 2005, 03:19
Geografisk sted: kolding
#1 Indlæg af bjarkeherning »
Hejsa
min gamle C klasse 250D er ved at være noget sløv
det er en 5cyl 20v
er blevet tilbudt en 2.9 Td motor også en 5cyl
det skulle være samme blok
tænker lidt på at tage den blok med stempler og flytte alt over fra min motor
men hva med den styre boks jeg har på min kan den bruges til den 2.9 td motor
og skal den laves til en Td igen eller kan jeg kører den som en D
håber der er nogen der kan hjælpe
og hva med afgift ?
skal der betales afgift af den ?
altså de kan jo ikk se det er en 2.9
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Gummispoiler
Tilmeldt: 16 okt 2003, 16:37
Geografisk sted: Roskilde
#2 Indlæg af Gummispoiler »
hvis du flytter stempler også, så ændre du nok i kompressionen. Diesel med turbo kører med lidt mindre kompression, så tror ikke det vil fungere helt så godt, hvis du mangler turboen.
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
bjarkeherning
jamen
#3 Indlæg af bjarkeherning »
hej
jamen så må jeg bare lave den om til en turbo
gør nok heller ikk så meget !
det er mere det med styreboks og ledningsnet
hva der skal laves der
da det skal være så nemt som muligt
vil have turbo
kan du hjælpe ?
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
Re: jamen
#4 Indlæg af JerrilD »
bjarkeherning skrev:hej
Køb en anden, der er knap så sløv :)
SV1000 for fun!
