forskel benzin og diesel turbo
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#1 Indlæg af Lars PH »
I dag fik jeg åbnet en turbo fra en peugoet 2,0 hdi motor med 90 hk og havde en turbo fra en audi 1,8 turbo med 150 hk og til min over raskelse er hjulende tæt på næsten samme størelse på de 2 turboer i min tanke lyder det lidt mærkeligt. Hdi turbo er stadig mindre men ikke meget. når man før tit sagde at en diesel turbo skulle komme fra en dobbelt så stor diesel for at passe på en benzin.
Er det bare sådan eller er det vinklen på vingerne der har så meget at sige
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
Den store forskel finder du på udstødningssiden, den er sikkert mindre eller noget anderledes udformet end på benzineren.
Er peugeot laderen med vnt ?
Lars PH
#3 Indlæg af Lars PH »
nej det er så ikke en vnt turbo men der er lidt forskel den største er på udstødningen hvor den fra benzinen er mere lige og den fra dieslen er mere formet som en trekant ud mod udgangen
#4 Indlæg af lqs »
tænk ydelse/flow i stedet for CCM. så kommer der mere mening i sammenligningen.
stort set alle store turboladere starter deres karriere som dieselladere. mange bliver så senere udnævnt til raceretellerandet/hks...... som regel er det nu stadig en diesellader. i nogen tilfælde med et andet udstødningshus. i andre med nogen skrøbelige kuglelejer...
helt morsomt bliver det, når man finder ud af, at de mest moderne ladere sidder på lastbiler mm!
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#5 Indlæg af JPP »
Til det har du så ret!
Lars PH
#6 Indlæg af Lars PH »
det vil sige at man kan trække ydelse "lige over" at vis en turbo kan give til fx 90 hk på en diesel ville den også give 90 hk på en benzin. har så været ude at kikke lidt mere på de turboer og de må være af samme familie for de passer lige sammen med huset vis vingerne ikke var på. så tror at udstødnings hus fra hdi skal i dreje bænken og til passes til så den anden kan komme i bare for at prøve det
#7 Indlæg af lqs »
ofte vil der være mulighed for noget mere ydelse ved benzindrift... end det dieselmotoren yder standard..... men dieselmotoren kan ofte også yde mere end den gør standard.
#8 Indlæg af lqs »
typisk er højt udstødningsmodtryk værre for en benzinmotor, end for en motor uden tændrør....
Lars PH
#9 Indlæg af Lars PH »
hva gør så forskellen på hvor mange vinger der er på hdi er der 8 vinger hvor den er 35 mm og 45
hvor benzinen er 36 og 50 men med 12 vinger
på den kolde side
på den varme side er den mere ens der er vingerne rimelig ens med udformingen begge 11 vinger
dieslen er 33 og 45 mm
benzinen 40 og 45 mm
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
#10 Indlæg af TB206HDI »
Turbine huset på hdi turboen skal drejes lidt ud for at gøre plads til turbinen fra vag laderen. Men så er det også en fin opgradering til en hdi ;)
(Jeg har et ekstra hus liggende som er drejet ud..)
Leder man - så kan man endda finde en diesel turbo med samme turbinedel som vag turboen - men med bedre kompressordel.. ;)
