Jeg har ledt en del nu efterhånden efter en side hvor jeg kan bestille nogle ekstra komponenter til min ms.
Men kan ikke finde nogle sider uden man skal have cvr nr.
Har i nogle foreslag?
Jeg har prøvet:
http://www.el-supply.dk - De har ikke alle de komponenter jeg skal bruge
http://dk.farnell.com - Der skal man have cvr nr
http://dk.rs-online.com - Der skal man have cvr nr
Bestilling af komponenter
JKM
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 08 jul 2008, 21:26
- Geografisk sted: Fyn
Kuno
- Tilmeldt: 14 sep 2009, 20:08
Kuno
Har også søgt VB921 men den er hvis udgået, men skulle kunne erstattes af en FET Transistor der hedder 2SK1940 den klarer 12A 600v og 48A
peak. Kan købes hos www.el-supply.dk og det kan TIP122 også.
Senest rettet af Kuno 04 feb 2010, 22:37, rettet i alt 1 gang.
Kuno
TIP122 & 2SK1940 samt de andre ting du efterlyser kan købes hos http://elektronik-lavpris.dk uden CVR nummer.
JKM
- Nyt Medlem
Tak for de hurtige svar
Viste ikke at den VB921 kunne erstattes af så mange forskellige, men det jo kun godt
Jeg ligger inde med sådan en her
http://www.farnell.com/datasheets/5992.pdf
Er det måske også en som kan bruges til erstatning? jeg ved ikke vilken data man skal sammenligne.
Hvis den ikke kan så bestiller jeg det ved http://www.el-supply.dk da de har alle de andre dele som jeg søger.
JKM
- Nyt Medlem
JKM
- Nyt Medlem
Nu har jeg fået svar tilbage fra en som havde noget kendskab til finelektronik. Svar:
Hej Jesper.
Jeg har kigget på transistorerne sammen med en kollega og vi er kommet frem til:
Til sammenligning.
VB921 type triple darlington max styrespænding 5,5V in max belastning 7,5A / MAX 440V
BIF373 type triple darlington max styrespænding 4,85V in max belastning 11,5A begrænset / MAX 400V
IRGB14C40 type mos gate N-channel max styrespændning 5V in max belastning 14A / Max 430V !!!!!!! skal havde en ekstern diode beskyttelse af tilbage-spark fra spolen !!!!!!!
HGTG20N60A4D type mos gate N-channel max styrespændning 7V type 5,5V in belastning MAX 40A / 600V
Det er muligt at bruge HGTG20N60A4D i stedet for VB921.
Forskellen er at VB921 er en triple darlington og HGTG20N60A4D er en MOS gate N-channel.
MOS FET har normalt ikke brug for så meget køling som en triple darlington.
Håber det hjalp Jesper:)
Hej Jesper.
Til sammenligning.
