Side 1 af 2
wastegate med 3 huller?
: 04 feb 2010, 19:38
af dj-steffen
Hej,
Har en wastegate hvor der er tre huller.
Der fulgte 2 studser med, den ene sidder i bunden den anden i toppen..
Det sidste hul sidder helt i toppen af wastegate'en og der sidder en ganske alm. 6 mm bolt.
Hvad skal den bolt bruges til?
Den strammer nemlig ikke fjederen eller noget, og kan ikke forestille mig den lukker tæt.
: 04 feb 2010, 20:15
af Blob
Læg lige at par billeder på så vi kan se hvad du mener.
: 04 feb 2010, 20:32
af dj-steffen
Har desværre ikke billeder af selve wastegate'en men har tegnet det i paint.. Håber i kan tyde det :)
: 04 feb 2010, 20:46
af Boostjunkie
dj-steffen skrev:Har desværre ikke billeder af selve wastegate'en men har tegnet det i paint.. Håber i kan tyde det :)
Har lige stået med samme problem, men som jeg har forstået det bruger man kun det øverste hul vis man har boostcontroler, eller bruger man kun det nederste...
En side med lidt beskrivelse:
http://www.turbomagazine.com/tech/turp_ ... index.html
Ellers søg på youtube på ext wategate, der er også lidt film...
: 04 feb 2010, 20:51
af dj-steffen
Skal bruge BEGGE studser :D Har nemlig ladetryk styring..
Det er den bolt der sidder i toppen jeg ikke ved hvad bliver brugt til..Den hverken strammer eller løsner fjederen, den sidder bare løs
: 04 feb 2010, 21:03
af Boostjunkie
dj-steffen skrev:Skal bruge BEGGE studser :D Har nemlig ladetryk styring..
Tror bare den er der for at lukke hullet...;-)
: 04 feb 2010, 21:15
af dj-steffen
Det er også det jeg tror.. ville bare høre andres mening også :D
: 05 feb 2010, 09:52
af Ravnen
Den kan sidde der for at lave forspænding på fjederen, AKA mere eller mindre ladetryk...
: 05 feb 2010, 17:46
af JPP
Man kan godt nøjes med kun at bruge den nederste, men der er en række fordele ved at bruge begge to. Elektronisk ladetryk eller ej ændrer ikke på de faktorer/fordele http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=22986
: 07 feb 2010, 08:11
af Boostjunkie
Vis man som jeg ikke vil ha boostcontroler på, til at starte med. er der nogle fordele/ulemper at bruge begge to?
