wastegate med 3 huller?
dj-steffen
Tilmeldt: 11 nov 2007, 18:36
Geografisk sted: Haderslev, Jylland
#1 Indlæg af dj-steffen »
Hej,
Har en wastegate hvor der er tre huller.
Der fulgte 2 studser med, den ene sidder i bunden den anden i toppen..
Det sidste hul sidder helt i toppen af wastegate'en og der sidder en ganske alm. 6 mm bolt.
Hvad skal den bolt bruges til?
Den strammer nemlig ikke fjederen eller noget, og kan ikke forestille mig den lukker tæt.
Blob
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
#2 Indlæg af Blob »
Læg lige at par billeder på så vi kan se hvad du mener.
dj-steffen
#3 Indlæg af dj-steffen »
Har desværre ikke billeder af selve wastegate'en men har tegnet det i paint.. Håber i kan tyde det :)
Boostjunkie
Tilmeldt: 07 jul 2003, 08:49
Geografisk sted: Vorbasse
#4 Indlæg af Boostjunkie »
dj-steffen skrev:Har desværre ikke billeder af selve wastegate'en men har tegnet det i paint.. Håber i kan tyde det :)
Har lige stået med samme problem, men som jeg har forstået det bruger man kun det øverste hul vis man har boostcontroler, eller bruger man kun det nederste...
En side med lidt beskrivelse:
http://www.turbomagazine.com/tech/turp_ ... index.html
Ellers søg på youtube på ext wategate, der er også lidt film...
dj-steffen
#5 Indlæg af dj-steffen »
Skal bruge BEGGE studser :D Har nemlig ladetryk styring..
Det er den bolt der sidder i toppen jeg ikke ved hvad bliver brugt til..Den hverken strammer eller løsner fjederen, den sidder bare løs
Boostjunkie
#6 Indlæg af Boostjunkie »
dj-steffen skrev:Skal bruge BEGGE studser :D Har nemlig ladetryk styring..
Tror bare den er der for at lukke hullet...;-)
dj-steffen
#7 Indlæg af dj-steffen »
Det er også det jeg tror.. ville bare høre andres mening også :D
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#8 Indlæg af Ravnen »
Den kan sidde der for at lave forspænding på fjederen, AKA mere eller mindre ladetryk...
corvus terrae terror...
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#9 Indlæg af JPP »
Man kan godt nøjes med kun at bruge den nederste, men der er en række fordele ved at bruge begge to. Elektronisk ladetryk eller ej ændrer ikke på de faktorer/fordele http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=22986
Boostjunkie
#10 Indlæg af Boostjunkie »
Vis man som jeg ikke vil ha boostcontroler på, til at starte med. er der nogle fordele/ulemper at bruge begge to?
