Side 1 af 2
krumtap og stempler
: 03 feb 2010, 07:51
af sierrafan
Er der nogen der kender en side, eller formel hvor man kan regne højden ud på stempler??
Grunden er at jeg har en 2,9 v6 motor i en scorpio, og gerne vil stroke den...
min plan var at tage krumtappen frá en 4,0 explorer da det er samme blok, men jeg vil ikke bore den så meget som exploreren er, men isteden få lavet nogen stempler, men jeg magler at få regnet ud hvad mål de skal have...
jeg regner med og beholde de org plejlstænger
: 03 feb 2010, 09:37
af Ravnen
Start med at læse på denne side:
http://home.att.net/~CapriClubChicago/Cologne.html
Husk at de fleste Explorer (SOHC modeller) herhjemme kører med 8 boltet krumptap, men hvorfor smider du ikke bare en OHV fra Ranger/Aerostar i som den er?
: 03 feb 2010, 11:37
af fordtosserne
http://www.moranav6racing.com/category. ... egoryID=38
de har stoker kit til 2,9 motor såden bliver 3,5 istedet koster mellem 2500 og 4000 us $ alt efter hvor meget du vil ha med
nok bedre bare og billiger og ligge 4 liter motor i som ravnen sigder
: 03 feb 2010, 16:32
af sierrafan
det er vist lige de jeg skulle bruge.
Grunden til jeg ikke vil have en 4,0 i, er at jeg har fået en billig 2,9 cosworth motor jeg ville lege med, og så hente noget mere end de 195hk ud af den..
: 03 feb 2010, 19:58
af fordtosserne
sierrafan skrev:det er vist lige de jeg skulle bruge.
hvis der cosworth BOA motor så kan du sætte opel 2,5 v6 dyser i og knaster i fra BOB cosworth i den så har du ca 220 -235hk. et sæt bananmanifolde/ en ordentlig udstødning og en programnerbar motorstyring samt det oven stående så burde du ha over 250hk. samme setup har lavet 272hk i en capri i england
: 04 feb 2010, 23:14
af sierrafan
Kræver det ikke en større ombygning at sætte dyser i fra en opel??
det var også de 250 >hk jeg gerne ville have..
: 04 feb 2010, 23:33
af sierrafan
: 04 feb 2010, 23:56
af Carsten
Dyserne fra en Opel 2.5 V6 (C25XE) motor er bare almindelige højohms Bosch dyser, så der er ikke noget specielt ved dem andet end de gir mere sovs ;)..
: 05 feb 2010, 09:05
af fordtosserne
nej opel dyser passer lige de kan køres med den orginale motorstyring uden problemer. det er meget brugt at komme dem i cosworth motor
: 05 feb 2010, 19:08
af møffe
er de ikke kun på en 216-220 ml? hvor de std er 192 (dohc dysser) eller er det 200 (mondeo dysser)
