Hjemme byg af MS2v3
JKM
Tilmeldt: 08 jul 2008, 21:26
Geografisk sted: Fyn
Hjemme byg af MS2v3
#1 Indlæg af JKM »
Jeg har bestilt et usamlet ms2v3 kit samt megastimv2.2 fra diyautotune.com
Da jeg fik det gik jeg straks igang med at samle det med samtlige komponenter, hvorefter jeg fandt ud af at der var en samle guide på megamanual.com.
Men er ikke helt så skide god til engelsk, så mit spørgesmål er om jeg godt kan lade alle komponenterne sætte og jumpe printet til de forskellige sensore/funktioner, eller om der er nogle af komponenterne som skal af igen.
Min plan er at køre med så mange funktioner som muligt.
Den skal styre en bmw m52b28 motor.
Re: Hjemme byg af MS2v3
#2 Indlæg af HenrikGM »
JKM skrev:Jeg har bestilt et usamlet ms2v3 kit samt megastimv2.2 fra diyautotune.com
Du har jo ligesom købt et Gør-Det-Selv kit, og det indbefatter jo også at du selv skal skræddersy den til din bil i det omfang det er nødvendigt.
Når du tilmed vil køre med så mange funktioner som muligt, så er det helt udelukket bare at ploppe alle komponenter ukritisk på.(dog går det med de fleste). Har du overhovedet alle de komponenter der skal til for at få den fuldt udbygget?
Der er ingen vej uden om manualen, udover at smide alle løsdele efter en der kan bygge den for dig.
Noget andet er at den manual kommer du ikke rigtigt uden om, da motorstyringen jo også skal monteres, og indkøres..... :reading:
Mht at se manualen som en udfordring:
Jeg har solgt flere MS til ordblinde personer. Viljestyrke gør udslaget. Sidst jeg så et par af de biler så jeg de kørte rundt med en papirudgave af manualen på engelsk, samt en Engelsk dansk ordbog, og en af dem havde brugt en internet baseret translate funktion til resten.
MEGA opgave, men al respekt for den viljestyrke.
Så når du har valgt den store DIY pakke, så er det kun viljestyrken der afholder dig fra at gennemføre. :rock:
JKM
#3 Indlæg af JKM »
Ja jeg er blevet klar over at det er en større opgave end jeg lige havde regnet med, men nu er den købt og skulle gerne udføres, men har også indset at der ikke er nogle vej udenom megamanual.
Ja jeg har alle komponenterne, men i det jeg mener med flest mulige funktioner, er det mest ment på at motoren skal køre med alle sine sonsore, og COP, vanos, launch. som det vigtigste.
Men hvad så med dem man køber samlet? der er det vel ikke nødvendigt at skulle skifte eller montere flere komponenter.
Kan de et du har mont. en på en m52b28 motor med alle originale sensore, men vilken version er din?
Men må bruge noget længere tid med den manual.
#4 Indlæg af HenrikGM »
JKM skrev:Ja jeg er blevet klar over at det er en større opgave end jeg lige havde regnet med, men nu er den købt og skulle gerne udføres, men har også indset at der ikke er nogle vej udenom megamanual.
Min er lavet til at køre COP tænding med alle 6 udgange som std.
Den du har købt har mig bekendt kun 1 udgang, så COP er no-go uden du skal til at prototype dig ud af det.
Min er min egen version, og indeholder tæt v. det dobbelte komponenter af de billigste man kan finde på bla Ebay,etc. så du kan ikke helt sammenligne dem.
JKM
#5 Indlæg af JKM »
Øv så har jeg da dummet mig rimligt meget med mit køb, vidste sq ikke der var så mange forskellige typer.
Men vilken kan så andbefales?
#6 Indlæg af lqs »
det kan HENRIKS mærkeligt nok!
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#7 Indlæg af Alex_Reedtz »
Jeg vil også gerne anbefale turbomotor.dk's bokse...
dinmor
Tilmeldt: 08 okt 2008, 15:54
#8 Indlæg af dinmor »
Alex_Reedtz skrev:Jeg vil også gerne anbefale turbomotor.dk's bokse...
Hvis man lige selv gaar dem efter for koldlodninger :P
Alex_Reedtz
#9 Indlæg af Alex_Reedtz »
Jeg har haft 2 af hans bokse nu, og den der har kørt længst har kørt omkring 100.000km uden fejl.
#10 Indlæg af HenrikGM »
JKM skrev:Øv så har jeg da dummet mig rimligt meget med mit køb, vidste sq ikke der var så mange forskellige typer.
Du har vel ikke dummet dig mere end at du har opdaget at der findes en virkelighed der er lidt mere nuanceret, end den du lige mente du havde styr på.
Se på de reelle specs på den enkelte boks. Ikke hvad mulighederne er!
Så to muligheder: Enten gå på jagt efter en MS der kan det du mangler, eller bygge din egen MS så den kan det du mangler.
Intet er umuligt for den der ej giver op, og du har stadigt alle muligheder åbne, det er kun et spørgsmål hvilken mulighed der passer bedst til dit temperament. Du har jo valgt DIY allerede, og det formoder jeg var fordi det var vigtigt at du selv lavede boksen. Det er ikke umuligt at få det du vil have, men det er blot mere indviklet end du lige umiddelbart havde regnet med.
