teoretisk beregning af km/l
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#1 Indlæg af Mads B (dk) »
jeg sad lige og legede med at regne ud hvor langt jeg kørte på literen ved 80kmt
dyse størrelse 720ml
motoromdr 2200
åbnings tid 3ms
720(ml) / 60000 = 0.012ml (benzin per ms)
0.012 x 3 = 0.036ml
1100(hver anden omgang) x 0.036 x 2(dyser) = 79.2ml per min
79.2 x 60min = 4752ml i timen (4.752L)
80(kmt) / 4.752 = 16.84km/L
Kan det passe ?
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#2 Indlæg af Wankel »
Ja da.
Enhver ved da at tunede biler går længere på literen :mrgreen:
Ved ikke lige hvad der er galt i din beregning, men der mangler måske nogle faktorer, så som benzintryk og vindmodstand - Prøv igen :tooth:
Mads B (dk)
#3 Indlæg af Mads B (dk) »
ja benzintryk kunne have noget at siger men jeg køre med standard regulator og den holder 3bar henover dysen.... så de 720ml som dysen er opgivet til burde være rimelig konstant
Vindmodstanden er med da det er målt kørende ud af lige vej, men måske var der medvind?
Nu skal man også huske det er konstant fart, speederen helt i ro på flad vej og med lambda reguleringen i gang 14,7:1
#4 Indlæg af Morten VJ »
Kører sprøjtet sekventielt?
Er dyseåbningstiden med i beregningen?
Hvor mange gange pr motor omdrejning åbner ventilen
Hvad er gennemsnits forbruget?
Mads B (dk)
#5 Indlæg af Mads B (dk) »
Morten VJ skrev:Kører sprøjtet sekventielt?
1. ja
2. ja
3. 1100gange skulle jeg mene, kender ingen motore der åbner flere end 1 gang per cyklus
4. hvordan skulle jeg vide det ?
Mads B (dk)
#6 Indlæg af Mads B (dk) »
tænker du på latency/lagtime/voidtime når du siger dyseåbningstid ?
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#7 Indlæg af ae86 »
Inden jeg gider kontrolerer dit regnestykke så forklar lige hvorfor du halverer omdrejningerne ?
Hvis det imellem linjerne skal forstås at det er tale om en 2 kammer wankel.. så har den da på en krumtap omdrejning 1 forbrændingtakt for hver "cylinder".....derved blver 2200rpm til 4400 inj pulser/min....
Edit:
fandt lige en computer hvor æ, ø & å virker så jeg skiftede lige ae, oe og aa så det blev lidt mere let læseligt... opera 5 beta til mobilen kunne ikke lide æ,ø & å
Senest rettet af ae86 18 nov 2009, 17:44, rettet i alt 1 gang.
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
Re: teoretisk beregning af km/l
#8 Indlæg af uno »
Mads B (dk) skrev:jeg sad lige og legede med at regne ud hvor langt jeg kørte på literen ved 80kmt
motoromdr 2200
åbnings tid 3ms
0.012 x 3 = 0.036ml
Kan det passe ?
har du ikke 4 dyser?
jeg vil gætte på du dividerer med 2 både på dyseantal og omdrejninger..
så gang dit forbrug med 2 så kører du 8,5 km/l
Mads B (dk)
#9 Indlæg af Mads B (dk) »
hele regnestykket står der så ingen grund til at gætte ;-)
Mads B (dk)
#10 Indlæg af Mads B (dk) »
hmm ja den giver vel et sprøt per halve omgang altså 2 per omgang
ja så bliver det 8.5.... det passer også bedre med km vs påfyldte liter ;-)
