Cometic ståltoppakninger genbrug eller ej?
ad2
Tilmeldt: 09 aug 2004, 23:35
#1 Indlæg af ad2 »
Kan man genbruge sådan en fætter?
Den er ca. et år gammel?
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#2 Indlæg af m power »
det er der nogen der gør , men i de fleste tilfælde så er den sorte coat der er på den brændt lidt af.ved genbrug så bruges der loctite 3020 paknings spray (gammel nr er 99)
kepsus
#3 Indlæg af kepsus »
hmm, jeg ville personligt aldrig genbruge den.. mest pgr af konsekvenser det kan ha, samt den tid man skal bruge på at adskilde og sætte det sammen igen osv.
Captain Slow
Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
#4 Indlæg af Captain Slow »
uddyb konsekvenser ?
skille ad og samle igen ? der er et par nitter,
men er der noget paknings snot imellem lagene da ?
m power
#5 Indlæg af m power »
en cometic mls er coatet med et meget tynd lag pakning på 3 af pladerne ( 5 lags mls ).
http://www.pure-pf.com/ anbefaler når de sælger en mls at man fjerner de nitter pakningen er samlet med, og giver det hele et tyndt lag loctite 3020.
jeg har prøvet med og uden sammen med arp bolte , og ingen af delene fungerede :( samlede så motoren med en original toppakning sammen med arp og så fungerede det :D
det var på en bmw m20b28 maskine .
Captain Slow
#6 Indlæg af Captain Slow »
ok,,taget til efterretning :-)
håbede ellers at kunne genbruge hvis (når) lortet går istykker igen :roll:
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#7 Indlæg af Mads B (dk) »
I nissan sammenhæng bliver cosmetic brugt rigtig mange gang uden problemmer, de gange det går galt er det dem der har samlet den der har klumret i det.
Køre selv med en uden probs
