Hej Gutter.
Hvad mener i er bedst.
Er det de 4 enkelt spjælde som der fx sidder på Nissans SR20det, eller er det et enkeltsjæld som sidder på fx vw 1.8t.
Lad mig høre både gode og dårlige tanker.
Trykladning med spjældhuse vs plenum.
- RollaGTi
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 23:41
- Geografisk sted: Fyn, Svendborg
ved ren WOT er der ingen forskel. ved andre forhold (speederstillinger) er der både er teoretisk og praktisk fordel ved enkeltspjælde.
mest udtalt ved extreme knaster. kommer meget an på hvad motoren skal bruges til om det er noget der er værd at kaste sig ud i.... læs arbejde og penge, kontra kørbarhed.
- RollaGTi
95% af tiden vælger folk for store diametre samt for korte rør til det rpm område de skal bruge. Ofte har de RPM-range der passer bedre til en MC...!
Svært at køre ind, hvis man ikke kan se bort fra at det ikke nødvendigvist er så intuitivt som feks MAP eller MAF.
Kompliceret fejlfinding på forkert dimensionerede enkeltspjælde samt turbo samt knast m.v.
Teoretisk bedre topeffekt. Ofte meget mindre kørbar.
Rigtigt lavet enkeltspjældssystem er et bedre kompromis end de fleste tror!
