Plenumstørrelse/udformning?
- John Sahl
- Admin
- Geografisk sted: Borup
Hvordan ved man om det vil hjælpe at bygge ny indsugningsmanifold, eventuelt med større plenum?
Nogen der har gode links til mere info om ovenstående, eller gider at skrive lidt om det?
2fat2fly
- Geografisk sted: Fyn
Re: Plenumstørrelse/udformning?
John Sahl skrev:Hvordan ved man om det vil hjælpe at bygge ny indsugningsmanifold, eventuelt med større plenum?
http://www.team-integra.net/sections/ar ... icleID=471
- John Sahl
- Admin
2fat2fly skrev:http://www.team-integra.net/sections/articles/showArticle.asp?ArticleID=471
Ok, den bad jeg vist selv om, fuck det er langhåret
TAK for linket!
- syncroGT
- Tilmeldt: 19 okt 2006, 21:13
- Geografisk sted: Toftlund>Sønderjylland
2fat2fly skrev:John Sahl skrev:Hvordan ved man om det vil hjælpe at bygge ny indsugningsmanifold, eventuelt med større plenum?
Nu har jeg sat og regnet lidt på de forskellig formler.
Kommer frem til nogle meget forskellig resultater.
Har taget 5000Rpm som mit peak omdråde
David Vizard's Rule for IM Runner Length.
længde 393mm
Diameter Ø65.21
Steve Magnante at Hot Rod magazine
længde 426.72mm
II B.) Helmholtz Resonator Calculations
Vis jeg ville prøve denne formel, bliver det vis rigtig kringlet, da lyd bevæger sig med 340 m/sec. ved normalt 100Kpa, Men hvor hurtig bevæger lyd sig f.eks. ved 200Kpa, den bevæger sig vel hurtiger..?
Nu har jeg ikke regnet efter hvor meget det betyder på længden af runner endnu.
2fat2fly
John Sahl skrev:2fat2fly skrev:http://www.team-integra.net/sections/articles/showArticle.asp?ArticleID=471
TAK for linket!
He he var så lidt
http://www.wallaceracing.com/runnertorquecalc.php
http://www.jenvey-dynamics.com/~Tech_QA.htm
Senest rettet af 2fat2fly 25 maj 2009, 20:25, rettet i alt 1 gang.
A suggested starting point for the length of a tube with peak torque at 6000 rpm is 13 in.
You add 1.7 in. for every 1000 rpm that you want to move the peak torque below 6000.
Or subtract 1.7 in. for every 1000 rpm you want to move the peak torque above 6000.
Hvis man ser på nogle orginale manifolde, så passer denne udregning meget godt, og værd og tage med i betragting når man skal lave manifold.
john 406 turbo
- Tilmeldt: 30 mar 2005, 17:41
dykkerdahl
- Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
- Geografisk sted: Kbh
dykkerdahl
dykkerdahl
