Omex 500 melder "Offline"
Allan M
Tilmeldt: 13 nov 2008, 23:13
#1 Indlæg af Allan M »
har været hele ledningsnettet igennem for at rette og kontrollere.
Mit problem er at når jeg forsøger at tilkoble bærbar, så melder map3000 at min ecu er "offline"
den er ikke være offline....
Hva gør man lige??
Har forsøgt at logge på MANGE gange
Har styr på com-port og baud rate. er der andre indstillinger jeg evt har misset??
Gode råd og forslag modtages med kys hånd...
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#2 Indlæg af JPP »
Jeg har selv omex500 og skal man sætte noget på styringerne så er det dette problem. Jeg skifter mellem portene og forsøger at logge på. Den kommer altid, men nogen gange skal man mange af portene igennem. Giv lige dig selv et kvarter (max) med konstant at logge på de forskellige porte, evt. skift din usb kanal hvis du har to eller flere af slagsen. Den skal komme på.
Allan M
#3 Indlæg af Allan M »
hej Jakob, jeg kan jo se at min port hedder 5, skal jeg så stadig forsøge med at skiftet dem?? har oz prøvet ny usb port.....
Allan M
#4 Indlæg af Allan M »
har nu fået den online... :)
Nu melder den: "Communication library failure - Auto-connect multiple failure" :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
JPP
#5 Indlæg af JPP »
Allan M skrev:har nu fået den online... :)
Hmm den har jeg ikke set selv.
Library failure får mig til at tænke på det map der er åbent.
Når den er online er det så det map der ligger i styringen som vises?
Mvh Jakob
Allan M
#6 Indlæg af Allan M »
Der er ingen map åbent :?: :!:
Man kan se den melder online, men den åbner ikke mere.
kan der være hastigheden på usb porten der skal sættes ned i hastighed?? fik et program med til mit usb/serial kabel som jeg har installeret så pc kunne finde kabel.
det noget mærkeligt noget det her??!!
er næsten ved at give op med den boks her.
Skal køre løb d. 9-10/5 så alternativ er nok snart en anden boks :hrmpf:
