Motorcykel spjældhuse på en bilmotor?
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
#1 Indlæg af JerrilD »
Nogen som har erfaringer med at motorsådan nogle spjældhuse på en bilmotor?
Der skal nok laves en adaptor. Men tænkte mere på styringen af dem??
Drejer sig om en ax gti ;)
SV1000 for fun!
BANDIT
Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
Re: Motorcykel spjældhuse på en bilmotor?
#2 Indlæg af BANDIT »
JerrilD skrev:Nogen som har erfaringer med at motorsådan nogle spjældhuse på en bilmotor?
Du skal over i noget andet motorstyring, Det blir vidst det nemmeste. evt en ms til sådan en gammel hund.
Men i teorien kan man evt bibeholde den orginale , hvis du fx har en luftmængdemåler siddende som på focusen og har en luftfilter kasse udenover spjældene. Så gør det nemlig ingen forskel om der er 1 eller 4 spjælde.
Problemet kommer først da mappet i motorstyringen højst sandsynelig ikke passer til den nye opsætning eller du vil køre med åbene filtre eller tragte. Der kan man så få en dyr boks ala noget piggyback der styrer efter Tps sensoren´s position(Ved ikke om MS osse kan det) :reading: Nogen der ved det??
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#3 Indlæg af Wildert »
Langt det meste PSA-biler i den årgang kører med MAP-sensor.
Og MS kan sagtens styre alene efter TPS - det gør den da i hvert fald fint på min :-).
Jeg har ikke MC-spjæld på min Golf - men derimod et sæt fra en Corolla 20V'er.
Det var lidt et hestearbejde med manifolden, men jeg er overbevist om at det flowmæssigt er bedre end at montere spjældhuse på noget slange-sjask.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
JerrilD
#4 Indlæg af JerrilD »
Wildert skrev:Langt det meste PSA-biler i den årgang kører med MAP-sensor.
ved du hvor man kan skaffe sådan nogel fra en corolla? Og hvad prisen evt er? :)
SV1000 for fun!
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#5 Indlæg af møffe »
http://www.motorimport.dk/
men de er blevet dyre. gav 1000kr +m for nogle år siden. kan også være du kan finde et sæt på BG.
Wildert
#6 Indlæg af Wildert »
Jeg så dem på BG, og gav 1000-1100 kr. Det er nogle år siden nu.
Mvh.
Brian Klausen
kasper sørensen
Tilmeldt: 08 jan 2008, 16:16
Geografisk sted: søllested
#7 Indlæg af kasper sørensen »
jeg har købt et sæt 45 mm fra en kawazaki zx12 for 1000.- på mc galleri og de skal på min starlet kp60 til klubrally og skal styres af en ms1 v2.2 når jeg får læst mig mod nok til at gå igang med projektet. indtil da skal den køre med dobb lodrette weber.
mvh kasper
meeeee
Tilmeldt: 03 aug 2004, 12:06
Geografisk sted: Rønnede
angående sjældsprøjt
#8 Indlæg af meeeee »
Jeg er PT igang med samme projekt, istedet med en Corolla 90" 4age 1,6 16V. Har taget 41mm spjældhusene fra en YamahaR6, men mangler så
Flange fra topstykke til indsugning (technotoytuning.com har måske noget)
Omdysning af spjældhuse (i mit tilfælde 400ml)
motorstyring komplet (eks. stage 3.dk)
lamdasonde (wideband ?)
længden på insugningstragte (i mit tilfælde 1,6L - 8000omd. = ?)
filte på tragte (eventuelt boxfiltret fra suzuki'en)
samle samle sjov-
også skal så rulles ind på dymo...
wooooo - meeeee
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
#9 Indlæg af michael f »
Jeg har nogle suzuki hayabusa spjælde liggende fra en 07'er.. de er vel noget der ligner cirka 46mm i indgangen, selve spjældet er lidt mindre, 42-43mm vil eg tro.. planen var de skulle på en golf 2 1.8 16v engang med tiden når bilen er samlet, sammen med en MSE 2.2 der ligger ved siden af spjældene.. til at starte med blir det dog nok med et ABF manifold fra en golf 3 2.0 16v
please
Tilmeldt: 07 dec 2009, 12:54
#10 Indlæg af please »
engelske sandy brown har lavet en del af den slags på psa biler. læs lidt om det på nettet. der kan du os bestille manifolde osv.
står bl.a lidt her:
http://www.106owners.co.uk/forums/showt ... hp?t=63993
bare prøv at google ham så kommer der nok noget op
jeg har læst en del annoncer med hans grej.
Ludvig
106 sug (solgt)
106 maxi (solgt)
nu med BMW E91
