Haster!! Mangler nogle ic'er til megasquirt v3.57
Jan 16v
Tilmeldt: 15 apr 2009, 11:49
#1 Indlæg af Jan 16v »
Som sagt mangler vi nogle ic'er med navn/nr vb921zfi..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrvy.pdf
Håber der er nogen der kan hjælpe med nogle af disse.. Står og skal bruge dem i morgen, over morgen.. Så kan ikk nå og få dem hjem fra USA..
MVH Jan
Ps. i kan kontakte mig på 22460807
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#2 Indlæg af ae86 »
VB921 er ude af produktion og derfor bliver den ofte erstattet af en tilsvarende (og ofte bedre) IC .... prøv at følge et par links fra denne google søgning ... husk at være opmærksom på at de kan have ændret benforbindelser og at nogle nogle TO220 (det fysiske format af kredsen) skal isoleres fra stel
VB921 replacement part -> Bosch BIP373 & her
VB921 replacement part -> ISL9V5036P3 (IGBT)
Eventuel så kik på vems.hu .... vems bruger en, i mine øjne, bedre kreds end ms´s VB921 -> Vems ignition driver & Vems IGBT
VEMS IGBT -> HGTP14N40F3VL eller IRGB14L40C
#3 Indlæg af HenrikGM »
Bosch tændingsmodul kan løse mange ting hurtigere,bedre og billigere i det lange løb, samt undgår støj i boksen, samt kan udskiftes på 5minutter selvom i står i langbortistan....
Bosch modulerne indeholder iøvrigt en af omtalte kredse, samt _RIGTIGT MEGET mere. Det er noget af en tilsnigelse "bare lige" at bruge driveren alene. Men nogle gange går det godt.
