GT28 død, men hvorfor?
Blob
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
#1 Indlæg af Blob »
Hej Folkens
Så er den gal igen. Bedst som man synes at kunne se lyset for enden af tunellen opstår der et nyt problem.
Jeg har været ved at køre mit MS ind i dag, og har i forbindelse med dette lavet en masse start-stop ture. Lave log, kigge log, lav justeringer osv...
Men pludselig skete der så det at min turbo begyndte at lave en meget træls lyd.
Efterfølgendehar jeg så pillet luftfilteret af og prøvet at dreje akslen med fingrene. Man kan godt dreje akslen, men så snart slipper akslen stopper den med at rotere.
Håber i ved hvad jeg mener. Førhen kunne man dreje den med fingrene, og så blev den ved med dreje lidt tid efter.
Det "eneste der vel kan være gået galt er vel bøsning eller lejet som akslen sidder i, der er kaput.
Men hvorfor er dette sket?
Kan en GT28 ikke holde til kun at køre med oliesmøring, eller skal den også have vand? Som I kan se på billederne er den lavet til at køre med vand, men dem har jeg blændet af.
Findes der en turbo som kan holde til at køre udelukende med oliesmørring. Jeg har jo svært ved at lave vandkøling, da motoren jo er en luftkølet boxer.
Jeg var bange for om der var for lidt afstand fra olie-afgang på turboen til oliehøjden i sumpen. Således den ikke kan komme af med olie. Men der er ca. 8cm. Men kan olien blive trykket op mod turboen under accelration?
Turboén er jo placeret bagved motoren.
Afgangsslangen er en AN12.
Ifølge mit olietryksmanometer er der mellem 25 og 50PSI olitryk ud til turboen. Det afhænger jo af olietemp. og omdr. Skulle det ikke være nok?
Jeg har et sepperat filter til turboen. Dette har jeg kontrolleret, og det er total rent. Så det skyldes ikke stoppe smørring.
Turboen har kørt max 250km. Så det burde ikke være en gammel opslidt hund...
Nogen der ved hvad det koster at få renoveret sådan en turbo?
Nogle der har et godt råd? Jeg er sku rimelig lost, med hvad jeg lige skal gøre.
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#2 Indlæg af klyfax »
Scanturbo.dk mener ik det kan betale sig.
www.turbomotor.dk gør det, fordi det er billigere... Ved han tager 1200 kr for at renovere en orig. toyota lader. Tror prisen er tæt på selv om det er en GT28...
Re: GT28 død, men hvorfor?
#3 Indlæg af HenrikGM »
Blob skrev:Hej Folkens
Er det en kuglelejeturbo?
Generelt er turboladere beregnet for vandkøling værre stillet end en beregnet kun til oliekøling når man blænder studserne af. Lejearrangementet er nærmest isoleret jo....
esab
Tilmeldt: 29 mar 2009, 20:17
#4 Indlæg af esab »
det er da din olie retur der sidder alt for lavt olie skal jo ku løbe frit ud i bundkaret når der er den korrekte oli mængde i
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#5 Indlæg af K-FINN »
Prisen for renovering svinger meget, alt efter om du vil have orginal garrett lejer i, eller en kina.
Mener at det er 1200kr bare lejet koster, altså garrett.
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#6 Indlæg af m power »
som jeg ser det så er der en lille sløjfe på din olieretur, det må der ikke være.
det ser også ud til at retur er under oliestand i sumpen.
olien skal kunne rende 100% frit ned i sumpen og helst over oliestand, jeg plejer at lave returslangen med Ø16/18mm.
det stk fitting du har på olie fremløbet er det en resistor så turboen ikke får for meget olietryk , for en kuglejejeturbo skal kun drypsmørres eller så brænder de også hurtigt af
#7 Indlæg af K-FINN »
Jeg har ingen restriktor på mit fremløb, ud over den det der allerede sidder i en kuglelejer turbo.
Det er altså ret små huller der er der.
Men ok, den holdt så også kun 29500km, og nu der er kommet ORGINAL garrett lejer i, forventer jeg min 100000-150000km UDEN problemmer.
#8 Indlæg af lqs »
først den barske besked.
mange dyre fittings, meget lidt forståelse for hvordan olien skal komme gennem turboen.
løsning nummer et. find et andet (højere) sted til din turbo.
løsning nummer to. pump olien væk fra din turbo. som det er nu er det dømt til at gå galt.
så spørgsmålet der er stillet allerede en gang, er det en kuglelejeturbo?
så det VIGTIGSTE. lad vær med at miste modet. alle der laver noget laver fejl.
BANDIT
Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
#9 Indlæg af BANDIT »
Hvor mange mm er din returslange
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#10 Indlæg af Wankel »
AN-12 = 12/16 = 19,05mm
