Turbo T3-t4
Hp Ae86
Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
Geografisk sted: Viborg
Turbo T3-t4
#1 Indlæg af Hp Ae86 »
Hey drenge
har fået et tilbud på en t3-t4 turbo på 2000kr med en extern wg (tror det er en 35mm) hvad kan sådan et svin lade med? og levere af hk? ville gå lidt efter 3-400hk, er det helt dumt eller et godt bud?
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
ad2
Tilmeldt: 09 aug 2004, 23:35
#2 Indlæg af ad2 »
den gav 290 hk og 410 nm på min 2,0 liter 16v motor ved 1,2 bar
den kan ikke kører med højere end tryk end 1,5 bar, det er ihvertfald max anbefaldet tryk.
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#3 Indlæg af K-FINN »
Kommer lidt an på hvad trim den er i.
Men hvis det er en T3/T4 top fra turbomotor, så er der set 368hk på samme motor som din, dog med andre knaster.
Hp Ae86
#4 Indlæg af Hp Ae86 »
hvordan kan jeg se på den hvilket trim den er?
#5 Indlæg af K-FINN »
Der står sikkert AR på udstødninghus og kompressor side.
Hp Ae86
#6 Indlæg af Hp Ae86 »
kan du give mig en hurtig tabel over hvordan og hvorledes jeg skal takle de tal ? mener der stod 0.60 på kompressorhuset
#7 Indlæg af K-FINN »
Evt sammenlign med nogle af de her.
http://www.turbomotor.dk/da/dept_1.html
Hp Ae86
#8 Indlæg af Hp Ae86 »
T3/T4 P-Trim jeg tror det er den, der var en flance til udstødningen...altså ikke til montering af clamp eller hvad det nu hedder som feks den lige under
#9 Indlæg af K-FINN »
Syntes den er lige volsom nok til en 1,6L til gadebrug.
Du vil få meget sent ladetryk.
Hp Ae86
#10 Indlæg af Hp Ae86 »
hvor sent snakker vi ? og vil den kunne lade 1.5 bar?
