manifold traktortræk
Lars PH
hej
Hvordan ville i lave et ind sugnings manifold til en traktortrækker så man ville være rimelig sikker på den fik lige meget luft til alle cylindre.
Mvh lars
Mvh lars
Re: manifold traktortræk
Lars PH skrev:hej
Mvh lars
Du skal bare lave den så den flower det samme på alle cylindre.
Hint: Har du evt. noget mere info?
Lars PH
henrik jeg elsker dine svar nogen gange men man ligger jo som sagt selv om til dem. manifolden er til en fra firmaet hvor vi snakker lidt om hva han kan gøre for at få mere ud af den. Men hva jeg ved lige nu er at den er på 6,4 litter og mener at det er max 2600 omdr på 6 cylinder men skal lige få de rigtige data i morgen og hk de ved det jo aldrig men et sted mellem 400 og 600 ca
starion
- Tilmeldt: 28 jan 2008, 20:39
- Geografisk sted: Lintrup
husk brændstofpumpen...
der er ofte rimelig stor forskel på leveringen på de forskellige elememter...
når det er sagt er std manifoldene ikke så ringe enda, der er mange der har MEGET pæne ydelser på dem. Men hvad er det for en motor???
Lars PH
Det er en deutz og den køre med 3200 omdr ved ikke hvilken det er grunden til at han vil havde anden manifold på er også forde hans nye topstykker er 8 mm bredere i indsugningen og manifolden kan ikke laves bredere uden at alt godset næsten er væk . Han har også fået ic på til i år og der passer studsende heller ikke super
- Wankel
Brian B
- Tilmeldt: 12 feb 2009, 18:21
- Geografisk sted: nordjylland
Brian B
