spjældhuse uden LMM
Thomas J
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 16 jan 2009, 22:58
spjældhuse uden LMM
Kan man på ingen måde skille sig af med sin LMM uden at købe programmerbar styreboks..
En kammerat mente man kunne købe en MAP sensor og montere den og så stadig køre med std boks.
Nogen der ved om det kan lade sig gøre..
Det drejer sig om en Bmw e36 med m50 motor med dbilas spjældhuse
Re: spjældhuse uden LMM
Thomas J skrev:Kan man på ingen måde skille sig af med sin LMM uden at købe programmerbar styreboks..
Jo, det kan man sikkert.
No offence, men når i spørger på den måde, så vil jeg nok svare at det kan i ikke. Mapsensor og massemåler har ikke samme karakteristik, så det er ikke "bare lige" en ombytning, men en masse hovedbrud for hvordan det lige lader sig gøre.
Rationel fremgangsmåde er at leve med de begrænsninger der er nu, alternativt skifte til noget grej der kan de i vil, dvs. mapsensor og ny motorstyring. Der kommer et tidspunkt i enhvert projekt hvor man skal vælge at stoppe, eller gøre det rigtigt.
Bufas
- Geografisk sted: Slagelse
Det kan man godt. Jeg har været med til at montere en boks der lavede TPS signalet om til det signal motorstyringen skulle bruge fra LMM på en Kadett 16V motor, det virkede rigtig godt. Jeg mener det var Dbilas der havde lavet den. Den hed bare Dbilas AlphaN. Meget smart og effektivt. Dens største ulempe var at selvom den var brugt så var den dyrere end et MS.
Bufas
Bufas
