Problemer med Tænding
- Hp Ae86
- Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
- Geografisk sted: Viborg
Hej drenge
køre med en 4agze motor og ca 1 bars tryk, problemer er at når jeg lader bilen stå i tomgang og jeg lige dapper på speederen hoster den lidt men derefter går den fint, den haldter kun når det er fra tomgang og den lige "Skal igang" dog kun i frigear, det er ca imellem 1000-2000 rpm, når jeg så går ind i dwell settings stod den på 2.0ms i "Running Dwell" hvis jeg satte den til 4.5ms stoppede det (dog belaster det sluttrinet) har sat en Msd tændspole på som skulle have en hurtigere opladningstid dog har det ikke hjulpet....nogle der kan hjælpe?
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Kaas
- Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
Selvfølgelig har dwell en del at sige, men jeg syntes du skal sætte det til standarte tal!
FX:
Cranking = 6.0
Running = 4.0
Minimum = 0.5
Men det er ikke sikkert det er der dit problem er, det kan være mange ting. Fx. hvis dyserne ikke peger ordenligt ned imod topstykket, eller dyserne ikke er sat rigtig osv.
Hvis det hele er som det skal være, så vil jeg kigge på Acceleration settings. Jeg kører selv med rpm based accel!
FX:
Cranking = 6.0
Running = 4.0
Minimum = 0.5
SAAB 900 turbo MY90.
- Hp Ae86
- ae86
Jeg tror jeg ville lade den blive på 4.5 mS hvis det virker der .. der er selfølig en riciko for at du brænder din spole .. men jeg syntes ikke det lyder alarmerende højt...
Hvad der din batteri/ladespænding når motoren får lov og arbejde ?
Der er en mulighed for at beregne ca hvor din Dwell ladetid skal ligge .. men det kræver at du finder din spoles induktans (l) .. den måles i mH (Henry) og det er ikke lige til uden et LCR meter eller en Frekvens generator og et oscilloskop
- Hp Ae86
Puha....har kun adgang til et scoop....så det bliver ikke nemt...
dog når den står på 4.5ms vil den ikke arbejde over 5000 rpm... men det er noget underligt noget, for smed den Mds Spole på, og modstanden i den er 1000ohm så den er jo forhåndsvis hurtig og 3.0ms og der kørte den fint og kunne gå over 5000 rpm, men den "Hakker" stadig når den får lidt gas...
- ae86
Hp Ae86 skrev:Puha....har kun adgang til et scoop....så det bliver ikke nemt...
Forstået rigtigt så skriver du Msd spolen løser tændings problemet med at kommer over 5000 rpm ..
og at du stadigt har accelerations problemer .. det tyder på at du skal se på Acceleration settings som Kaas er inde på
Det kunne også være på tide at lave et par log filer og smide dem op sammen med din konfiguration/opsætning
Vild gæt: RPM spikes eller spikes på forsyningsspænding.
Kun et log kan hjælpe.
- Hp Ae86
- ae86
