Hjælp til spark settings.
lasse nielsen
Tilmeldt: 17 dec 2008, 19:57
#1 Indlæg af lasse nielsen »
Hej folks. Har endelig fået startet min corolla op med ms..så nu har jeg et lille spørgsmål når jeg indstiller tændingen i spark settings….
jeg slør fra(-) i fixed angle(-10=use map)(deg).
og stiller tændingen cirka 8G med tændingspistol.og så slår(-) til fixed angle(-10=use map)(deg) til igen så den kører efter tabellen hopper tændingen meget over på ATDC. Modsat vej vil jeg mene så vidt jeg kan læse mig til..skal den tænde BTCD.?
Spark tabel 12x12. har jeg fået af en med samme bil til og starte op med…
De første tal i tabel ligger på 7.
håber der er nogle der kan hjælpe. :D
saitek
Tilmeldt: 23 sep 2006, 20:10
Geografisk sted: Jelling
#2 Indlæg af saitek »
Vil lige starte med at sige at jeg også er ny inden for det her.
Men bøvlede lidt med det samme. og lyder til at din strømfordeler. og trigger angle. ikke er sat rigtigt op. var midt problem den gang..
Mc Mekanikeren
Tilmeldt: 18 maj 2006, 23:03
Re:
#3 Indlæg af Mc Mekanikeren »
Prøv og smide din msq herind, sammen med en fortælling omkring din motor opsætning (tand antal, placering osv)
lasse nielsen
#4 Indlæg af lasse nielsen »
Hej.
kører med giver i topstykke 24 tands hjul.12 og 24 tand mangler.
tænding til wheeldecoder og tænding til toyota DLI.
Wheeldecoder til 12-1 og trig pos A til 10 og trig A return 11 og trig pos B 4 og B return 5. motor 4agze.med turbo.
er lidt i tvivl med msq. med og hente den.
c drev-megasquirt-car1-mtcfg-settings.ini.
men kan ikke sende ini fil.
hvad skal jeg gøre...?
saitek
#5 Indlæg af saitek »
I megatune under filer.. tryk save. den fil du gemmer uploader du det er msq filen
lasse nielsen
#6 Indlæg af lasse nielsen »
okay megatune fil så forstår jeg.. :P
prøver og se om jeg kan sende den rigtigt.skal lave den om for skriver
at The Extension msq is not allowed.....
megasquirt200812192219.ace
(1.67 KiB) Downloadet 452 gange
#7 Indlæg af Morten VJ »
Først og fremest skal du nok sætte
"spark output invertet" til "no"
Ellers kan det give en meget ustabil tænding med eksterne moduler.
Dernæst skal du vælge om du vil køre timebased eller trigger return.
Timbased som du har nu, må ikke have tal i return boksene.
Og så tændings tabellen :shock:
Først og fremmest skal omdrejnings skalaen være stigende, hvilket din ikke er.
Og de 4 første kolonner, ser ud som det er tal trukket fra et bingo spil.
Mit gæt er at du har omkring 1 grad fød. ved varm motor i tomgang.
Men det kan hoppe meget hvis man kigger i tabellen.
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#8 Indlæg af ae86 »
#9 Indlæg af HenrikGM »
Hvorfor tager du ikke udgangspunkt i default opsætning?
Det er ganskevist et kompromis, men meget safe, og kan få næsten hvadsomhelst til at køre. fra 1cyl plæneklipper over M3turbo til V12.
Når det så kører er forudsætningerne for at pille meget bedre.
lasse nielsen
#10 Indlæg af lasse nielsen »
super mange tak. for de goe råd ved ikke hvad jeg skulle ha gjort:lol:.. så nu har jeg en del og kan kigge på her i juleferien. og jul..
