golf 4 gti mangler ladetryk
Martin Larsen
Tilmeldt: 15 aug 2003, 19:32
Geografisk sted: Kolding
#1 Indlæg af Martin Larsen »
Hej efter jeg har fået en front monteret intercoler på har jaeg mistet lade tryk der er ingen utætheder nogen der har en ide hvad der kan værre galt ?
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#2 Indlæg af Saab-Daniel »
Er din nye IC en del større? Det er tit det er nødvendigt med en opjustering af dit wastegate-styrede ladetryk efter ændring af en motors luftveje på en turbo...
Mvh,
Daniel.
www.fischer-saab.com
Martin Larsen
størelse
#3 Indlæg af Martin Larsen »
ja den er en del større og rør føringen er også tykkere
Saab-Daniel
#4 Indlæg af Saab-Daniel »
Så skal du tjekke at dit wastegate-styrede ladetryk har det, det skal...
Daniel.
duckstar
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
#5 Indlæg af duckstar »
Saab-Daniel skrev:Så skal du tjekke at dit wastegate-styrede ladetryk har det, det skal...
Daniel.
Ny brainstormer jeg bare, men kan man ikke også bare flytte tryktilførslen fra udtaget på turboen - den tæt på kompressorhuset, til en studs man laver lige før gasspjæld, så kompencerer den vel for tryktabet der er i rørføring og intercooler?
Vh. Anders
Shelby 500
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
#6 Indlæg af Shelby 500 »
hvormeget "mister" er der tale om? - er bilen chippet efter montering?
RS-
Re: golf 4 gti mangler ladetryk
#7 Indlæg af lqs »
Martin Larsen skrev:Hej efter jeg har fået en front monteret intercoler på har jaeg mistet lade tryk der er ingen utætheder nogen der har en ide hvad der kan værre galt ?
måler BÅDE du og motorstyrringen trykket det samme sted som OEM? mig bekendt er ladetrykket reguleret/målt via en mapsensor..... samt en trevejsventil? dvs at ladetryk ikke burde svinge. så længe lader vel at mærke kan levere de nødvendige kilo (gram..) luft ved alle rpm. MVH søren
PS. det der med at der ingen utætheder er, har du testet det ved at tryksætte hele systemet?
Saab-Daniel
#8 Indlæg af Saab-Daniel »
Er ret sikker på den lader vha en trevejs-ventil ja. Det gør en saab-motorstyring også, men hvis dit wastegate-styrede tryk på denne er for lavt, vil actuatoren blive blæst lettere op... Det er normal kutyme på sådan en motor at tjekke trykket efter montering af større udstødning eller større IC...
Daniel,
Martin Larsen
tryk
#9 Indlæg af Martin Larsen »
der er ca tale om at jeg mangle 0,4 bar jeg ved ikke om jeg måler samme sted som motor styringen
Shelby 500
#10 Indlæg af Shelby 500 »
de fleste chipper/igen når der komme anden cooler på - hvis altså der ikke er utætheder..,.
N75 hedder 3vejsventilen - og der er maf på sådan en fætter vw 8)
RS-
