Når vi går ind i MT under communicatons kan vi ikke få forbindelse mellem MS og computer..
Vil gerne vide om vi gør det forkert og hvad vi så skal gøre..
Vi har USB adapter fra computeren til MS..
Da vi satte USB kablet til computeren fandt den selv driversoftwaren og sagde at den skulle være på COM port 6..
Har også problemer med at åbne nummer 2 fil som skal unzip´es med winzip..
HJÆLP!
Forbindelse mellem MS og computer
Spannow
- Tilmeldt: 25 dec 2007, 22:48
- Geografisk sted: 4640 Faxe
- Blob
- Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
- Geografisk sted: Randers
Lige en meget slavisk metode:
1: Tænd for strømmen til boksen.
2: Åben Mega Tune
3: Monter kablet mellem Computeren og boksen. Sørg for at sikkene sidder ordentlig fast.
4: Hvis du er i tvivl om hvilken Com-port din USB-adapter har givet sig selv, kan du under System, i Windows se dette.
5: I MT åbner du communication, og vælger den rigtig COM nummer. Dernæst vælger du om du kører MS 1 eller 2.
Tryk til sidst på Test. Så skulle den gerne skrive "Succes"
6: Gå i File i MT. Fjen fluebenet ved "Offline"
Så skulle der gerne være forbindelse.
Vær opmærksom på at der er forskell på de forskellige fabrikater USB-COM adapterer. Personligt har Sandberg været det bedste fabrikat.
Held og Lykke.
Jakob
2: Åben Mega Tune
Held og Lykke.
Jakob
