Side 1 af 3
Innovation Lc-1
: 03 sep 2008, 18:52
af Hp Ae86
hey drenge
først vil jeg gerne påpege at jeg ikke er sikker på at denne tråd skal ligge i motorstyring, men kunne ikke finde andre steder hvor den ville passe ind
mit problem er følgene, efter jeg havde monteret den fætter her, virkede den fint i nogle uger, men nu er den begyndt på at stoppe uret på 7,4 og stå og blinke, nogle gange når jeg kruddter til bilen ændre den sig til 22,4 (hvor den ikke bliker) Og andre gange viser den det rigtige blanding ca 12-13. hvad kan det skyldes? Kunne sonden være defekt eller er det en ledningsfejl? Måler nok sonden engang imorgen for at se om den er ok, kan ikke finde nogle trobleshooting få denne fejl hvilket irretere mig noget så grusomt
Håber der er en der kan hjælpe mig
Hilsen Hp
: 03 sep 2008, 19:19
af Morten VJ
Hvor sidder sonden???
Lc1 er meget følsom overfor varme i sonden.
Min er monteret en god meter efter turboen, og jeg har ikke haft nogle problemer i de ca. 1,5 måned jeg har brugt LC1.
Men jeg kunne ikke bruge den 4 år gamle sonde fra min LM1 uden at LC1 meldte heater fejl
En ny sonde og problemet var løst.
: 03 sep 2008, 22:15
af Hp Ae86
den sidder også mindst en meter fra blokken ( køre med kompressor ) den sidder efter forrøret, men det mærkelige er jo at den har virket fint i 2 ugers tid, og ligepludselig virker den bare ikke, og kan ikke få den åndsvage diode til at virke....så kan ikke rigtig blinke fejlen ud, men tror næsten at sonden er istykker,men er stadig ikke 100% sikker på det, slet ingen som er stødt ind i dette problem?
Hilsen Hp
: 04 sep 2008, 06:32
af Morten VJ
: 04 sep 2008, 08:36
af Kaas
Præsis samme situation har jeg været i. Jeg har monteret flere af denne type, men den sidste jeg fik lavede samme show.
Så kunne rekalibrere den, og så kørte den fint i et stykke tid, men så kom problemmet tilbage. Efter noget tid med at prøve frem og tilbage, skrev jeg samme med Felipe fra USA, og jeg skulle sende boksen retur. Og efter et stykke tid så fik jeg sendt en ny boks.
: 04 sep 2008, 17:48
af Hp Ae86
okæ, bliver den ved med det efter man kalibrere sonden igen? kørte med den her i 2-3 uger uden nogle problemer
: 05 sep 2008, 08:15
af Kaas
Ja det bliver ved. Og det går hurtig og hurtigere til den skal kalibres igen.
Hvis dine stel forbindelser er som de skal være, og soden ikke er for tæt på. Så er det helt sikkert boksen der skal skiftes.
Det som er der sket, det er at de lavede en serie med en chip som viste sig at være defekt. Men det viste sig først efter en periode hvor den havde været blevet brugt. Og de kan desværre ikke se ud fra serie nummert hvilke bokse som er defekte og skal skiftes på reklamationsret!
: 05 sep 2008, 11:27
af MSS535
Jeg har også sådan en LC-1 der mister kalibreringen hele tiden. Jeg har kørt med den nu i 2 år og har skiftet sonde 2 gange og har lavet tilslutningspunkter og og renset dem flere gange for at få det til at virke. Men kalibreringen holder fra 15 minuter til 14 dage... Det er pisse irriterende. Men den kan vel desværre ikke byttes mere når den er så gammel....
: 05 sep 2008, 14:18
af Kaas
Ja det tror jeg godt den kan. Prøv og send Felipe en mail. Den svarer han helt sikker på!
: 05 sep 2008, 20:26
af Hp Ae86
lyder godt , vil prøve at kalibrere den igen
og så brokke mig over den
