svejse tråd til at holde toppakning
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#1 Indlæg af Lars PH »
Vis man skære en rille i sin blok for at ligge en svejse tråd der der ned hvor meget skal den være over bloken fx en 0,8 mm tråd skulle den så være 0.4 over blok eller er det for meget.
Mvh lars
#2 Indlæg af HenrikGM »
Er der ved at gå mode i at lægge alle mulige finurligheder imellem top og blok, eller er der adskillige vilde projekter undervejs her?
Lars; hvilken motor, hvilken effekt som mål?
Lars PH
#3 Indlæg af Lars PH »
en gammel 5 cyl audi diesel motor på 2,0 som meget gerne skulle noget længre op i effekt men hvor meget ved jeg ikke endnu. til at starte med kommer mit første problem nok at det er en for kammer motor. men håber på en effekt på over 200. til at starte med har jeg en turbo fra en 7 litteres traktor som jeg vil prøve at puste liv i. Ind til nu er det et o kr buget det vil sige motor har jeg fået med nyt slibe sæt ny honnet lignende i 100 stk og da den er fra hinanden kan jeg lige så godt lave forskellige ting inden jeg samler den. motoren er passet til så den ligger i en polo 2 eller en derby
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
#4 Indlæg af Andy »
I traktor træk er det meget brugt og lægge en ring af gansk alm hegnstråd i toppen som så bliver klemt 0,3 mm sammen når toppen er spændt, det kan holde til over 8 bars ladetryk.
Det kan også laves med ringe af messing, kan ikke lige huske hvor meget de bliver klemt..
Men vil da mene at 200 hk kan holdes inde med en orginal pakning..
Lars PH
#5 Indlæg af Lars PH »
ja ved godt at 200 hk måske ikke er så meget men der kunne jo være der kunne komme flere senere hen. Det er bare det nu hvor blokken er ude og den er let at gøre ren for spåner og andet skidt
