Lige et hurtigt spørgsmål om turbo og oliekøler.
: 20 jun 2008, 12:14
af Lars E
Hey..
Nu har jeg endelig fået monteret turbo på vognen, men af de mange ekstra små problemer man løber ind i når man bygger om, er et jeg ikke lige har havde tænkt på.
Har fundet ud af at turbo'en varmer motorolien ekstra op. ikke så meget de ekstra kræfter som motoren laver nu og der med ekstra varme. det havde jeg tænkt på og det kan jeg godt styre rimmeligt ved ikke at køre med fuldgas heletiden.
Men at den varme udstødnings gas jo varmer turboen op, og der ved varmer olien op, det havde jeg ikke tænkt på.
Har prøvet for at være sikker pillet wastgaten helt fra ved at lade den stå helt åben, og der med ingen ladetryk.
Så nu skal jeg have monteret en oliekøler mere (der sider en 9rækket original i blæsehuset på motoren).
Tænkte på får at minimere mængden af slanger ud fra motore og være god ved turbo'en, montere en køler mellem motor og turbo på tryk siden,
Det skulle der vel ikke være noget galt i, det bedste ville jo evt nok være at montere slangerne med en oliebøf ved filteret, men sådan en er bare ikke lige på lager, og det giver lidt flere slanger i motorrummet.
Re: Lige et hurtigt spørgsmål om turbo og oliekøler.
: 20 jun 2008, 12:27
af ae86
Lars E skrev:Hey..
Jeg ville nok overveje om det ikke var mindst lige så interessant at være god ved min motor samt turbo og ikke kun turbo ... det er en relativ lille del af olien der løber ud til turboen, så at nøjes med at køle den før den kommer til turboen, som du siger er en af de store varme kilder, tror jeg er lidt spildte kræfter .. og med det olie retur du har så er der heller ikke plads til at smide den her..
Jeg ville stadigt vælge en oliebøf med termostat og et filter relocation-kit med oliekøler samt noget oile catchtank til udluftning af krumtapshus samt topstykker, og eventuelt et ekstra lille ½ litters olie resovoir for at få lidt mere olie i omløb nu da den er blevet turboladet
: 20 jun 2008, 16:02
af HenrikGM
Lars E skrev:Hey..
Glem det Lars, det er spildt indsats.
Køleren vil køle olien ned fra motoren, og hvis den virker, så laver den langsommere ladetryk....(kold olie) og smører dårligere.
Oliebøf med thermostat, og ekstern køler. Alt. byg den 9røkkede originale om til en større.
: 21 jun 2008, 08:28
af Lars E
Det bliver en olie bøf, til at starte med blivet det uden termostat, temperatoren kan nemt justeres på kolde morgener med gaffa tape på kølere. (har jo kørt luft/olie kølet bil i 13år)
Større olie køler på original plads???
tja det kunne være godt, men så meget plads er der ikke lige der.
Skal ud og købe lidt rør og slanger i dag så den ekstra køler blive monteret. Den er godt nok næsten dobbelt så stor som den originale, så der skal en termostat på senere.
: 21 jun 2008, 09:37
af audi 80 1,8 turbo
Lars E skrev:Hey..
nu ved jeg ikk lige hvordan olie køleren sidder og er forbundet til din motor.... men jeg ville da helt klart også gå efter at få den originale olie køler gjort større hvis det var muligt
tommy
