Hvilken type kabel og krympeflex, til ledningsnet?
seicento
Tilmeldt: 19 dec 2005, 20:31
#1 Indlæg af seicento »
Hejsa.
Skal have lavet et ledningsnet, hvor jeg "lytter" med på et par originale følere, og til 4 dysser.
Det krympeflex jeg har fundet holder til 125 grader. Er det nok?
Hvor tyk skal det kabel jeg bruger være?
Mvh Jonas
fordtosserne
Tilmeldt: 27 okt 2005, 17:40
Re: Hvilken type kabel og krympeflex, til ledningsnet?
#2 Indlæg af fordtosserne »
kigger lige med her
#3 Indlæg af HenrikGM »
Elektrisk krav: Ikke over 0,35mm2, altså noget pistyndt kabel.
Mekanisk krav: 0,5mm2 er minimum, men da de fleste stik og crimp er lavet til min 0,75, så bliver det minimumsmål.
Bruger selv 1mm2 når jeg laver net til MS. Dejligt solidt og stabilt.
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#4 Indlæg af luske »
HenrikGM skrev:Elektrisk krav: Ikke over 0,35mm2, altså noget pistyndt kabel.
hvordan skal det lige forståes ?? altså --->Ikke over 0,35mm2 ??
MVH Luske
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#5 Indlæg af John Sahl »
luske skrev:hvordan skal det lige forståes ?? altså --->Ikke over 0,35mm2 ??
At der ud fra de elektriske krav, ikke er behov for mere end de 0,35mm2
luske
#6 Indlæg af luske »
aha på den måde :) det var bare måde det var skrevet på der narrede mig lidt så
MVH Luske
needspeed
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
#7 Indlæg af needspeed »
Hvor køber i det så?
For der skal jo være lidt mere end 2 farver hvis man vil gøre det nemmere for sig selv.
Da det ikke virker uden..
luske
#8 Indlæg af luske »
en hvilken som helst elektronikbix har som regel mere end 2 forskellige farver ledning på lager :D
MVH Luske
needspeed
#9 Indlæg af needspeed »
luske skrev:en hvilken som helst elektronikbix har som regel mere end 2 forskellige farver ledning på lager :D
MVH Luske
Tak :wink:
Der jo ikke forbudt at tænke lidt selv :damn: Så det må jeg prøve en anden gang :tooth:
#10 Indlæg af Morten VJ »
Og den lokale auto ophugger har kabler i alle mulige farve og størrelser, det er bare at komme med en bidtang.
