Kan læse den har været oppe og vende før.
Men kan ikke helt forstå det endnu.
Hvad jeg sådan lige kan læse mig frem til er at man godt kan smide fx en bosch wideband sensor til sin MS boks. Men man får ikke rigtig noget ud af det da det ikke vil være nødagtig nok.
Dvs man skal bruge et kit med noget controller osv.
Har luret lidt på det LM-1 kit til 2700 her på power page, og hvad jeg kan forstå er at udgangen går lige til megasquirten.
Men hvad så med den prisbillige Vems wbo2 ? Den er trods alt godt 1000 kr billigere. Syntes ikke jeg kan finde noget om den er kombatibel med MS og om kvaliteten er i top. http://www.au2stereo.dk/vems.html
Nogen erfaring med denne ?
WideBand.
-Pedersen-
- Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
- Geografisk sted: I æ corolla.
- Saab-Daniel
Hej Pedersen.
En wideband sonde alene kan intet bruges til, det har du ret i. Du skal bruge controlleren til at omdanne data'ene fra sodnden til et varierende volt-signal som MS, et wideband-ur eller lignende kan omdanne til noget du kan forstå (AFR eller Lambda, du bestemmer selv).
Derfor, du kan nøjes med at købe et VEMS-kit, ja, en LM-1 eller en LC-1, eventuelt med ur. Alle dele kan benyttes uden problemer med MS. Der følger gerne en sonde med allesammen. Jeg vil anbefale dig enten en LC-1 eller et VEMS-kit, hvis du ikke har brug for at flytte sonden fra bil til bil, hvilket LM-1'eren er beregnet til.
Håber du kan bruge ovenstående,
Mvh,
Daniel
Mvh,
Daniel
-Pedersen-
Brian-HKD
- Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
- fraguzz
- Tilmeldt: 27 sep 2003, 16:01
- Geografisk sted: kbh
hmm kan ikke se at det LC-1 kit kan styre EGT sensor..?
http://www.innovatemotorsports.com/xcart/product.php?productid=16239&cat=0&page=1
hvad koster denne entelig her i DK
for der er også PLX hvis det er!
Diesel!
Brian-HKD
LC-1 kan ikke direkte logge EGT osv. Det er en ren Wideband controller.
Som jeg skriver kan du koble andre bokse på, som så kan en masse forskelligt.
En TC-4 kan f.eks. logge 4 forskellige K-prober samtidig eller hvis du køber LMA-3, så har du en boks som kan vise RPM, 2 axis G-måler, indbygget MAP sensor, tilslutning af 1 K-probe osv.
Hvis du har brug for at datalogge og analysere dine data, så er Innovate's software noget af det bedre på markedet. Også hvis du vil have vist realtime data på skærmen.
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Bruno Hansen motorsport har gode priser på wideband
http://www.brunohansen-msport.dk/?pid=49&sub=31&sub2=19
LC-1 med sensor 1035kr + moms = 1293.75kr
LMA-3: AuxBox (Multi-sensor Device) 1295kr + moms =1618.75kr
TC-4 (4 Channel Thermocouple Amplifier) 676 + moms = 845kr
