Hej Mads.
Jeg fik H.Daugbjerg til at regne lidt på det, og T28 blev lige lille nok ved 1.7-2.0 bar Så det blev T30´eren.
Ud fra Effekt kurven med den gamle turbo, og de gamle knaster, var max heste ved ca 5700 omdr.
Men Måske du kunne hjælpe mig med knasterne?
Jeg skal justere knasterne (HKS 264) samt justerbar hjul.
Af én eller anden grund var der ingen parpire med til de knaster.
(jeg har lige justeret nogen på en mk4 supra T, og der var det let at læse i papirene.
Men til disse knaster, er der kun en online info at gå efter, og den er her:
http://www.racecarnewmedia.co.uk/hks/pd ... %20Cam.pdf
Mit problem er, at jeg kan ikke finde ud af om de skal stilles 22BTDC ved 1 mm løft, eller lige når ventilen lukker.(indsugning)
På supra knasterne skulle de stilles ved 1 mm løft
