Hejsa Forum.
Jeg kører med Ms på min Hyundai, boksen er hjemme bygget og har fungeret upåklageligt de sidste 4 måneder.
Det er en ms1 version 2.2
Den begyndte at resette får en 14 dages tid.
Fandt ud af det var en løs forbindelse på minus terminal på tændspolen, efter jeg fik rettet fejlen holdte den op (ja næsten da) den kommer periodisk igen dog langt fra så tit som før (kører dagligt små 100km i bilen, med måske 10 stk udsættere)
Skal måske tilføjes at Ms kun styre benzin, via takt signal fra minus på tændspolen.
Har ladet mig fortælle at der sidder en "dims" i Ms boksen til at opfange de evt. peaks der måtte komme og det højest sandsynligt er den som er blevet svækket.
Spørgsmålet er så om der er nogle her inde fra der kan af eller bekræfte den teori.?
På forhånd tak.
Megasquirt Reset'er
Mc Mekanikeren
- Tilmeldt: 18 maj 2006, 23:03
- Geografisk sted: Randers Egnen
Megasquirt Reset'er
En gang med MegaSquirt, altid med MegaSquirt
Kaas
- Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
Mc Mekanikeren
Re:
Har ikke prøvet at geninstallere firmwaren.
- Vedhæftede filer
- Hyundai_msq.zip
- (5.53 KiB) Downloadet 376 gange
- hyundai.xls
- (185.9 KiB) Downloadet 367 gange
Kaas
Nu har jeg lige set hurtig på din log. Jeg tror du døjer med stel støj. Du har nogle kurver der zig zag'er meget. Især dit tacho "omdr" over 2200 omdr, det kommer den med nogle store spring.
Jeg ville prøve at ligge ny s19 fil ned samt en ny msq og hvis du har en wideband lamda sonde, så få den kalibreret på ny. Og så tage en ny log.
Hvis det ikke hjælper, så er du nok nød til at gennemgå dine stel forbindelser samt dit triggerhjul, hvordan den sidder og hvilken type, og om den evt er blevet snavset eller hvordan.
SAAB 900 turbo MY90.
