Hvilken kabeltype skal jeg bruge til MS?
Blob
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
#1 Indlæg af Blob »
Hej Derude.
Jeg har efterhånden fået alle mine elektriske komponenter placeret fysisk, så jeg er ved at være klar til monterer ledninger.
Der vil jeg gerne lige have et par råd vedr. kabeltype,dimension og støj. Nogen der har oplevet problemer med køre dyse-signalér og andre signaler i samme kabel?
Er der nogle kabler der skal være skærmet?
Skal jeg køre hver enkelt komponent i særskildt kabel, eller kan jeg lave det i "løse ledninger" som jeg pakker pænt ind i plast-rør?
Jeg har lige et par spørgsmål signalet til tændingsmodulet. Jeg har et dobbelt tændingsmodul, samt en dobbelt spole. På MS-boksen har jeg spark A til F. Skal jeg bare koble modulet på A og B?
Mvh Jakob
#2 Indlæg af Morten VJ »
Her er et link til dimensionering af ledninger.
http://saabsupplier.com/std/docs/1859.pdf
Jeg personligt ville undgå et multileder kabel, da det er stift og besværligt at arbejde med.
Enkelt ledere der kan tåle de påvirkninger, der er i et motorrum er at foretrække. Self. pænt pakket ind og ordentligt fastgjort.
Generelt må signal kabler ikke være for tæt på støj kilder.
DVS. undgå at trække lednings nettet for tæt på starter, generator, tændspole, og tændkabler.
Krumtapsgiver, og TPS er mest følsomme.
Så her kan et skærmet kabel, eller snoede ledninger. Være en løsning.
duckstar
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
#3 Indlæg af duckstar »
Da jeg kørte med MS på min tidligere Uno brugte jeg det originale ledningsnet så langt det var muligt. Men til boksen, cirka 1,5 meter ind i kabinen og de sensorer min orig. styring ikke havde, brugte jeg helt almindelig lampeledning trukket i silikone. Det er blødt, medgørligt og modstandsdygtigt overfor varme.
Men igen, så er det alt det her med signalforstyrrelser, som jeg dog ikke havde. MS montering er trail and error, så go ahead ;)
Senest rettet af duckstar 19 apr 2008, 09:06, rettet i alt 1 gang.
Vh. Anders
Blob
#4 Indlæg af Blob »
Hej Morten
Mange tak for hjælpen.
Er der nogle som har et bud på, hvor mange Amp. en dyse bruger?
Mvh Jakob
#5 Indlæg af HenrikGM »
Mvh Jakob
Ja, Ohms lov... :wink:
Blob
#6 Indlæg af Blob »
Ja ja okay, godt tænkt :D
Henrik. På hvilke ben skal jeg montere det dobbelte tændingsmodul? A og B eller?
Mvh Jakob
