er i gang med mit motorprojeket, og kan se at efter tolerance data, går der 3 ledninger fra min originale styreboks og ind til instrumentbordet... de skriver at det er til at (Giver information til føren om bilens tilstand) hvad gør jeg der?
hmm - hvad årgang er den golf?
Tror at det er start spærre som du har gang i her.Hvis ja, så kan du jo evt "bare" undvære den del og køre uden!
Har delme ikke set en golf 3 1.8 med mono som har info center
Hmm - ja så er det sådan at i 95 så kom der startspærre på nogle af vw modellerne....
Kan delme ikke huske hvad der kom først mellem startspærre-abs-airbag på golf 3 men jeg mener det kom i den række følge....
Men det kan også være helt lige meget i dit tilfælde!
