turbo spørgsmål.
tyson2
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
turbo spørgsmål.
#1 Indlæg af tyson2 »
Hej. Har sådan en stor led Garrett t4 et eller andet. Skal have drejet husene rundt så olieflancerne vender rigtigt. Men har pillet boltene ud og udstødningshuset vil bare ikke rokke sig ud af stedet. Har så prøvet og smadre på den med en hammer. Hjalp heller ikke. Har også prøvet og se om det var muligt og trække det helt af. Men kan simpelthen ikke flytte det en milimeter. Det har fået masser af rustløsner.
Nogen gode ideer? Eller er det bare vold der skal til?
audi 80 1,8 turbo
Tilmeldt: 10 jul 2005, 12:14
Geografisk sted: østjylland
Re: turbo spørgsmål.
#2 Indlæg af audi 80 1,8 turbo »
tyson2 skrev:Hej. Har sådan en stor led Garrett t4 et eller andet. Skal have drejet husene rundt så olieflancerne vender rigtigt. Men har pillet boltene ud og udstødningshuset vil bare ikke rokke sig ud af stedet. Har så prøvet og smadre på den med en hammer. Hjalp heller ikke. Har også prøvet og se om det var muligt og trække det helt af. Men kan simpelthen ikke flytte det en milimeter. Det har fået masser af rustløsner.
giv det lige "lidt" varme med en gas brænder af en art.... har hjulpet på dem jeg har skildt ad.... ikk noget med at smadre løs med en hammer :D
tommy
audi 80 1,8 turbo
#3 Indlæg af audi 80 1,8 turbo »
du varmer rundt på den yderste kant af huset... du skal lige have det til at udvide sig lidt.... men sådan uden af voldvarme alt helt vildt op... en gas og ilt brænder af en aft og så lige kører den rundt på kanten af huset... så slipper den lige så fint... den har krympet sig fast og så kan den satme sidde fast... tænk dig lidt om når du gør det så du ikk bøjer akslen.... stil den op på højkant.... godt i et skruestik.... varme lidt....mærke om den er fri... varme lidt mere.... lige pludselig giver den sig
tommy
tyson2
#4 Indlæg af tyson2 »
Ok. Tak for det. Du siger at den skal bare varmes så burde den slippe uden vold? Altså helt af sig selv.
Ferrari Killer
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
#5 Indlæg af Ferrari Killer »
Har du checket om der sidder en form for "clips" rundt om husene og holder husene fast til lejehuset?
(kan ikke huske hvad vi ellers kalder dem)
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#6 Indlæg af John Sahl »
Ferrari Killer skrev:(kan ikke huske hvad vi ellers kalder dem)
Big mofo låsering? :-)
tyson2
#7 Indlæg af tyson2 »
Den fik lidt varme og smuttede løs. Perfekt. Men kan stadig ikke få huset af. Det er ligesom selve turbinen(hedder den ik det?) er for stor til at komme ud af huset. Men det er ligemeget. Bare den kan drejes. Tak for hjælpen. Så mangler vi bare og montere den på motoren og smide pisset i. :D
