Turboproblem
Fristrup
Tilmeldt: 26 mar 2008, 19:56
Geografisk sted: Skive
Turboproblem
#1 Indlæg af Fristrup »
Er der nmogen som kan hjælpe mig ? Jeg har en Mercedes 123 280 med påmonteret twin-turbo Problemet er de hele tiden skal justeres på værksted da jeg ikke selv har forstand på det! Jeg har fundet frem til noget som hedder en bleed ventil kan der monteres sådan 2 stk som jeg derefter selv kan justere?? eller er det helt tosset??
Zorak
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
#2 Indlæg af Zorak »
Hvad er det der skal justeres? Ladetrukket eller hvad?
Fristrup
#3 Indlæg af Fristrup »
Ja, det er trykket som efter en måneds tid igen bliver lidt uens på de to turboer
duckstar
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
#4 Indlæg af duckstar »
Monter en elektronisk ladetryksstyring, så er du ude over det problem.
Vh. Anders
#5 Indlæg af lqs »
hvordan er det at det her egentlig bliver et problem? eller hvordan opdager du det i det hele taget? MVH søren
Fristrup
#6 Indlæg af Fristrup »
lqs skrev:hvordan er det at det her egentlig bliver et problem? eller hvordan opdager du det i det hele taget? MVH søren
Jeg mærker det ved at de ligesom stjæler luft fra hinanden og den begynder at trække i ryk!
Fristrup
#7 Indlæg af Fristrup »
duckstar skrev:Monter en elektronisk ladetryksstyring, så er du ude over det problem.
Findes det til at styre 2 turboer ens?
