Zetec Blacktop Ventiler i silver top
: 20 mar 2008, 18:04
af Bakke
Jeg roder lidt med noget NA Tuning af min ford Zetec E 2,0 fra 95
Ventilerne i sådan en er med Single grove.. Og på Blacktop motoren er de med tripel (3) Groves..
Da motoren kommer op og snore omkring de 8000 Omdr og med dobbelt forstærket ventilfjeder har jeg hørt at det kan blive et problem med at få ventil låsen til at holde når den kun har en Grove...
Så er der nogen der ved om ventilerne fra blacktop motoren passer i silvertop topstykket!?
Eller det det noget p** og det kan godt holde???
: 20 mar 2008, 18:18
af Ravnen
Titanium Ventiler, Retainere og Låse, så skulle den være i vinkel, hvorfor stoppe ved 8K?
Re: Zetec Blacktop Ventiler i silver top
: 20 mar 2008, 18:24
af mh
Bakke skrev:Jeg roder lidt med noget NA Tuning af min ford Zetec E 2,0 fra 95
Det er svjh lige omvendt at det er bedst med single groove fordi selvom man mm-knepper bearbejdningen af de 3 grooves så vil der kun være en af dem der virkeligt tager slæbet og hvis man har single groove så ved man at det er den der bærer fjeder trykket... mener også at motorcykler bruger single groove og de tager da en god sjat flere omdrejninger en diverse biler...
: 20 mar 2008, 18:31
af Bakke
Ravnen skrev:Titanium Ventiler, Retainere og Låse, så skulle den være i vinkel, hvorfor stoppe ved 8K?
Jo jo Men hvor satan får jeg fat i titaniun låse!!
Titaniun retainers er på indkobslisten.. men låsene kan jeg kun finde I stål..
: 20 mar 2008, 20:34
af "splatter"
hvordan er det nu er silvertop ikke med hydr.løftere og blacktop med mekaniske ?
: 20 mar 2008, 20:43
af Ravnen
De bliver nok svære at finde, jeg har ikke set dem endnu, men måske de her kan hjælpe dig...
http://www.delwestusa.com/
