ms på en 200sx s13
kinder 106
Tilmeldt: 24 okt 2006, 16:31
Geografisk sted: Fyns land
ms på en 200sx s13
#1 Indlæg af kinder 106 »
Hej.. vil hen og bygge en ms på min 200sx. Er der nogen der ved hvad man kalder den type tænding den køre med??
det er som om der sætter en spole oven på hver enkelt tændrør
Kan man bruge de originale sensore der sidder på den?? Eller skal man hen og have fat i nogle nye? Og hvad med triggerhjul kan man bruge noget af det originale der?
Håber at kunne få lidt hjælp, er nybegynder inden for dette område.. :)
Mvh Thomas
Kinder
bp.gass
Tilmeldt: 19 feb 2007, 14:56
#2 Indlæg af bp.gass »
Jeg sidder med samme planer, men er ikke kommet langt endnu...
Den knast føler der sidder på er noget optisk med nogle dioder og jeg regnede ikke med at bruge det, men lave et nyt takthjul med et tandhjul og sensor...
Tændingen burde være god nok da der er coils på hver tændrør. De får fast spænding og skal bare have et signal fra MS...
Jeg ved det er lavet før, men jeg ved ikke lige hvem?
peter_jensen
Tilmeldt: 16 sep 2007, 18:13
S13 kan rimelig nemt laves
#3 Indlæg af peter_jensen »
Hej kinder 106 og bp.gass
Nissan med motor CA18DET S13 kan rimelig nemt laves med Vems motorstyringen også med de originale sensorer vand, luft, sekventiel trigger.
Der kan også købes et adapter stik så Vems bliver plug and play lige til at montere og dette kan være en fordel da man nemt kan sætte den originale boks på igen.
Hvis i vil bruge Ms kan i nok bruge noget af diagrammerne.
Thanx Peter
kinder 106
#4 Indlæg af kinder 106 »
Min bliver med ms, for har lige bestilt sådan en. :) hvad koster sådan en vems??
Kinder
peter_jensen
#5 Indlæg af peter_jensen »
Vems printet koster 1853 dkr dertil kommer nogle transistorer, kasse, stik. Wideband sensor mm.
Mere info her:
http://shop.vems.hu/catalog/index.php?cPath=1
www.au2stereo.dk
Ms kan sikkert også komme til at virke med den originale 360+4 trigger
Peter
kinder 106
#6 Indlæg af kinder 106 »
Tror jeg vælger at lave et nyt triggerhul og sætter det på den.
Skal man bruge 4 udgange til tændingen når der er en coil pr. tændrør??
Kinder
bp.gass
Re: S13 kan rimelig nemt laves
#7 Indlæg af bp.gass »
peter_jensen skrev:Hej kinder 106 og bp.gass
Thanx Peter
Er det noget du selv har rodet med?
kinder 106
#8 Indlæg af kinder 106 »
Har fundet, denne her guide, her har de valgt at lave tændings systemet om til "FORD EDIS-4 ignition system"
http://www.nicoclub.com/articles.php?id=179898
Tror jeg vælger at gøre det samme.
Hvilken type tomgangsregulator sidder der på ca18det motoren??
Kinder
peterjensen
Tilmeldt: 19 feb 2006, 17:53
#9 Indlæg af peterjensen »
[quote="peter_jensen"]Hej kinder 106 og bp.gass
Der har været bøvl med at se billederne så her er de.
Thanx Peter
kinder 106
#10 Indlæg af kinder 106 »
Syntes ikke rigtigt jeg kan finde information om hvordan min ms skal loddes op til COP
Det er en ms1 v3
Nogen der kan hjælpe??
Er nybegynder
Kinder
