ms. på golf 3 1.8?
tiger8766
Tilmeldt: 16 feb 2008, 19:48
ms. på golf 3 1.8?
#1 Indlæg af tiger8766 »
kan man montere ms. på en golf 3 1.8 og så evt. tage insprøjtningssystemet fra en 2.0 gti 8v?
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#2 Indlæg af JPP »
Det kan jeg ikke se der skulle være noget problem i. Når du siger indsprøjtningssystemet går jeg ud fra du mener manifold med dysebro, dyser osv. og manifold dermed passer på toppen. MS, eller anden motorstyring for den sags skyld, er ligeglad sålænge der er stik på dyserne den kan koble til.
tiger8766
#3 Indlæg af tiger8766 »
ja mener manifold og dyssebro, samt dyser... vil det ikk kunne give en bedre benzin øknomi?
og nogle flere hk.
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
#4 Indlæg af michael f »
dysserne sidder i topstykket, så du skal skifte hele toppen..
gammel skæv ford
Tilmeldt: 14 nov 2004, 19:03
Geografisk sted: syd på djævle øen
#5 Indlæg af gammel skæv ford »
hej jeg har en hel 2,0 gti(2e)motor har sidet i en g3 hvis det var noget
den skal koste det samme som jeg gav hos huggeren 2800 kr med komplet lednings net/ boxse. har kørt 168k
alt under 1,bar er kun for lyden skyld
