Hej. Jeg er ved at montere Ms på en v6 motor med Wastet spark.
Tomgang er ok. og jeg kan godt få motoren på 3000 omd ca, ved at trykke forsigtig på speederen. Altså over 3000 omd, hakker og skyder den pænt meget. Og hvis den står i tomgang og gir den en hurtig tryk på speederen hakker den også.. Sys det er mærkeligt.
Nogle der har nogle forslag til hva jeg kan indstille på, eller lave om.?
Jeg er nybegynder
----->Hamsirl..
Senest rettet af Frank HN 21 feb 2008, 20:35, rettet i alt 1 gang.
Ups, glemte at skrive at jeg har monteret en lc-1 lambdasonde. Fra innovate. Men jeg forstår ikke hvorfor AFR- uret i megatune er rødt. Og der sker ikke rigtig noget med viseren.Og jeg har koblet udgangen fra lc-1 til lambda ledningen på ms.
Du skal have koblet din PC på LC-1 kontrolleren, og have den konfigureret til at give de rigtige værdier på den analoge udgang. AFR10=0v liniært til AFR20=5v
Med venlig hilsen Jonas Laustrup Husk, du kan kun vælge 2: Hurtig, Billig, Pålidelig
tjek på en datalog om du har rpm spikes! har du det så fix det inden du går videre ellers er der overhængende fare for at din motor siger BUM!
læg evt datalog op på forum, så kan vi se på den også
Ok.. Jeg synes at der er spikes på rpm, signalet. Tror det skyldes støj fra vr sensoren. Nu er min motor født med 36-1 tandhjul og vr-sensor. Kan jeg godt bare smide en hall eller en digital sensor på, uden at ændre tandhjulet?
ham_sirl skrev:Ok.. Jeg synes at der er spikes på rpm, signalet. Tror det skyldes støj fra vr sensoren. Nu er min motor født med 36-1 tandhjul og vr-sensor. Kan jeg godt bare smide en hall eller en digital sensor på, uden at ændre tandhjulet?
Det kan skyldes flere ting:
1. dårlig skærmet kabel
2. kabel der smutter en tur forbi eller tæt på noget tænding
3. en sensor der sidder med ukorrekt afstand til takthjulet. <- den fejl har jeg haft
4. ja andre kan sikkert komme på flere grunde.
VR er udemærket, men hvad bruger du til at rense VR signalet med? har du et ekstra kredsløb på en v2.2 eller kører du med v3 hardware?
