VVT kontra VVT-I
VVT kontra VVT-I
Hvad er ideen med det I(intelligent), er det på grund af miljø og økonomi man bruger det, eller er det for og få bedre moment kurve...
Er tilbøjelig til og tro det kun er miljø og økonomi, da test hvor vi kun bruger VVT-I som almindelig VVT med MS, givet betydeligere bedre momentkurve end orginal ECU.
Orginal ECU: http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/1028080.jpg
Ms: http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/1028081.jpg
Alex_Reedtz
- Geografisk sted: Juelsminde
Re: VVT kontra VVT-I
Jeg tilslutter mig miljø og økonomi, hvornår har hr jensen været interesseret i moment, og Hk???Finn T Pedersen skrev:Hvad er ideen med det I(intelligent), er det på grund af miljø og økonomi man bruger det, eller er det for og få bedre moment kurve...
nu er lige netop den her motor ikke en helt alm hverdagsmotor!
hvis man vil sammenligne forskellige bokse eller andet, bør man beholde værdierne i rullefeltet. bla vil man få fejl ved at ændre gearing eller køre i andet gear.... eller sætte andre hjul på bilen! altså kun ændre værdier for vejret, hvis det vel at mærke ændrer sig. men hvorfor er det at motoren med MS ikke tager de samme rpm som den med oem box? blev i mere forsigtige? eller?? under alle omstændigheder er mine øjne/udskriften af så dårlig kvali at det er svært at se hvad der står!
Enig mht. motoren, men den skal stadig overholde nogle forurenings krav.lqs skrev:nu er lige netop den her motor ikke en helt alm hverdagsmotor!
En Ms. eller anden styring ikke nødvendigvis behøver at overholde.
Finn har det med at komme med klare udtalelser, med uklare fakta.
Men moment kurven ser stadig meget anderledes ud, selv skrevet med kul.
Billederne er meget uklare ja man skulde tro de var tegnet i en kulmine, med et stykke kul.
Kan faktisk ikke forstå det med rpm, men da nemt, må bare prøve rulle den igen...
Selvom kvalitet af udskrift er dårligt, kan selv en flagermus se der er meget forskel på de 2.....
Finder det meget mærkeligt at det skulle ændre sig så meget bare ved og flytte rpm lidt ned....
Tror jeg vi må prøve næste gang vi er ovre ved otto, det er jo hurtigt og gøre...
