Side 1 af 2
Erfaring med lift ?
: 29 jan 2008, 12:23
af Whosa
Hey
er der nogen der har noget erfaring med denne type lift ?
www.123lift.dk
: 29 jan 2008, 16:27
af Bufas
Nope men den ser rigtig smart ud til os der hverken har plads eller strøm til en rigtig i garagen.
Hvis du køber en er jeg meget intresseret i lige at lure lidt på nogle tegninger og nogle gode billeder af den. Kunne jo nok sagtens bygges selv.
: 29 jan 2008, 16:49
af Whosa
det var netop også det der var min tanke, hvis man nu købte 2 køre ramper og så lavet noget med dem, men jeg ved bare ikke helt hvordan den skal laves ( endnu )
: 29 jan 2008, 17:37
af Bufas
Det ser ud til på billederne at den ene ende er den boltet fast i gulvet og når den så bliver rejst op så skal den vippes op så selve liften bliver trukket hen af gulvet. Skrstiverne skal så bare låses så den ikke kan ligge sig. Den anden ende kan man så lige løfte med en donkraft.
Jeg kunne godt nøjes med en der kan løfte 1400kg så kan den klare kadetten fuld lastet plus en sjat.
Spørgsmålet er vist mest hvordan man laver nogle gode hængsler der kan tåle vægten. Vil nogle 12mm bolte være tærke nok eller skal man op i større? Nogle firkant rør i 50*50 og 3mm godstykkelse kan den vel stortset bygges af.
Selve kørebanen burde jo kunne laves af nogle ramper til at køre biler op på en autotrailer, hvis ellers der er lange nok.
: 11 mar 2008, 13:35
af zeion
Darn, havde faktisk regnet lidt med at købe sådan en snart, men sitet er nu væk. nogle der ved hvem der stod for det ?
: 11 mar 2008, 14:42
af Whosa
Hey ...
Jeg prøvede forgæves at få kontakt med dem , men uden held , så det passer sikkert fint at de er lukket for længst. Deres prisliste var også fra 2005, det samme var sidste opdatering på siten.
Hvis du finder nogen der forhandler noget ligende så smide lige at link op ...
: 11 mar 2008, 14:45
af Whosa
Dem her er gode , dem har jeg set i aktion, men det er også en lidt anden pris
http://funnycar.dk/
: 11 mar 2008, 14:54
af needspeed
Deres side er også lukket. Det kommer ihvertfald frem hos mig.
: 11 mar 2008, 15:04
af zeion
Men jeg skal nok holde jer underrettet..
Er der ikke noget PowerTunerer, der har for meget tid i overskud og lige bygger en 10-15 stykker og sælger dem billigt til folkene på siden.
Der var vist nogle der skrev noget med " det er bare nogle rør og en plade. "
Du skal bare bruge et direkte link for at se liftene..
http://funnycar.dk/Lifts.htm
: 11 mar 2008, 16:23
af danskfocus
Se denne tegning, ikke så detaljeret, men det ser da fornuftigt ud.
http://www.ebvaerktoj.dk/dansk/Productd ... uctID=1070
