Erfaring med lift ?
- Whosa
- Geografisk sted: København
Erfaring med lift ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Bufas
- Geografisk sted: Slagelse
- Whosa
Bufas
Det ser ud til på billederne at den ene ende er den boltet fast i gulvet og når den så bliver rejst op så skal den vippes op så selve liften bliver trukket hen af gulvet. Skrstiverne skal så bare låses så den ikke kan ligge sig. Den anden ende kan man så lige løfte med en donkraft.
Jeg kunne godt nøjes med en der kan løfte 1400kg så kan den klare kadetten fuld lastet plus en sjat.
Spørgsmålet er vist mest hvordan man laver nogle gode hængsler der kan tåle vægten. Vil nogle 12mm bolte være tærke nok eller skal man op i større? Nogle firkant rør i 50*50 og 3mm godstykkelse kan den vel stortset bygges af.
Selve kørebanen burde jo kunne laves af nogle ramper til at køre biler op på en autotrailer, hvis ellers der er lange nok.
- Whosa
Hey ...
Jeg prøvede forgæves at få kontakt med dem , men uden held , så det passer sikkert fint at de er lukket for længst. Deres prisliste var også fra 2005, det samme var sidste opdatering på siten.
Hvis du finder nogen der forhandler noget ligende så smide lige at link op ...
- Whosa
Dem her er gode , dem har jeg set i aktion, men det er også en lidt anden pris
http://funnycar.dk/
http://funnycar.dk/
zeion
- Tilmeldt: 18 aug 2006, 10:08
- Geografisk sted: Næstved
Men jeg skal nok holde jer underrettet..
Er der ikke noget PowerTunerer, der har for meget tid i overskud og lige bygger en 10-15 stykker og sælger dem billigt til folkene på siden.
Der var vist nogle der skrev noget med " det er bare nogle rør og en plade. "
Du skal bare bruge et direkte link for at se liftene..
http://funnycar.dk/Lifts.htm
Supra MKIII - 2JZ-GTE
danskfocus
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 27 jun 2006, 10:01
- Geografisk sted: Lolland
Se denne tegning, ikke så detaljeret, men det ser da fornuftigt ud.
http://www.ebvaerktoj.dk/dansk/Productd ... uctID=1070
