prøver at sælge min gamle kadett nu her..
det er en original 1,2S fra 77' der er ombygget i 05. til 2,2 fra en rekord. hvor motoren er bygget af hds-trim der også har monteret wolf3d v400 styreboks med håndcontrollere. motoren har 176hk v. 5800om/dr. og 232Nm v. 4800om/dr. altså er sat op til race. der sidder westspeed centrermetalic kobling, der efter Bo skulle holde til 240hk. med en manta 240getrag gearkasse. med manta automatic kardan. 1,6 bagtøj fra kadett c med megatronic spær. 2½" powersprint rustfri udstødning med bananmanifold. 2,2 bremser fra rekord e samt 2,0 bremser fra manta bag. gule koni justrebar støddæmpere med røde spax fjedre der er -60mm. komplet proflex undervogn fra bruno hansen. sparco sprint stålsæder med omp sæderammer, der kan vippe. manta b bagsæde, sparco ring rat samt sparco gearknop, stort custom anlæg, udbygget skærme fra en kadett d med karmai front, sparlet sammen.
der følger også en 2,0s cih motor samt 4trins gearkasse. og al indmaden fra en 2,0e cih motor, en forklap, et sæt ats classic 6x13" har også en megasquirt styreboks som henrik gm har lavet, som følger med
den er ikke synet eller betalt afgift af den. ligger på 7500- 8000. efter hvad told&skat siger.
perfekt til rally.
billeder kan ses på http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=13855 ellers kan der sendes flere billeder.
alle dumme kommentarer frabedes.. byd. byd
kontakt på mail. renebille8@hotmail.com el. tlf 201202461
S: Opel Kadett c coupe
Renebille
- Tilmeldt: 06 aug 2006, 18:55
- Geografisk sted: nordsjælland, SKibby
