65 mm Gasspjæld
BANDIT
Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
65 mm Gasspjæld
#1 Indlæg af BANDIT »
Har lige monteret et 65 mm spjæld på min focus i stedet for standart 55mm , virker os fint , Men den er blevet meget kontant på gassen når man går fra tomgang og op i omdr. Det kommer meget pludseligt , og kan ikk lave en glidende overgang som standart , nogen ideer...??
Det nye spjæld er helt flad , mens det gamle er noget tykkere i den ene ende ,, har lavet en lille illusration :D
Kan det have noget at sige , evt at det er nemmere at dossere gassen ved spjældåbning :|
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
#2 Indlæg af JerrilD »
Man kan se forskellen på disse to spjæld her?
http://www.ford-focus.dk/Forum/e107_plu ... c.php?6860
:tooth:
SV1000 for fun!
BANDIT
#3 Indlæg af BANDIT »
Nej det var nu selve spjældet jeg mente , Ikke huset
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
JerrilD
#4 Indlæg af JerrilD »
Jeg ved ikke om det kan hjælpe og pille batteriet af en times tid, for lige og "nul stille" Motorstyringen ? Synes jeg har læst et eller andet sted, men ved dog ikke om det passer :)
SV1000 for fun!
Westmus
Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
Geografisk sted: Holstebro
#5 Indlæg af Westmus »
Sådan lige umiddelbart synes jeg måske det lyder som en logisk konsekvens af din ændring. Motoren har jo ikke ændret behov, men der kræves vel mindre vinkel på det store spjæld for at give samme åbnings hul (areal) som det mindre standard spjæld.
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#6 Indlæg af Wildert »
Løsningen er en anden "rulle" til kablet så trækket bliver mere progressivt.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
BANDIT
#7 Indlæg af BANDIT »
JerrilD skrev:Jeg ved ikke om det kan hjælpe og pille batteriet af en times tid, for lige og "nul stille" Motorstyringen ? Synes jeg har læst et eller andet sted, men ved dog ikke om det passer :)
Har jeg gjordt , skal man gøre da den er selvlærende . Det står os i monteringensvildledning.
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
BANDIT
#8 Indlæg af BANDIT »
Wildert skrev:Løsningen er en anden "rulle" til kablet så trækket bliver mere progressivt.
har tænkt lidt i den retning , men hvor finder man sådan noget..
Har forresten set mange der har monteret større spjæld på en focus men de piver ikk over det samme .
Det er næsten umuligt at køre med på alm vej
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
JerrilD
#9 Indlæg af JerrilD »
kan du ikke forklare nærmere? Skal også snart til at montere mit gasspjæld :)
SV1000 for fun!
BANDIT
#10 Indlæg af BANDIT »
Kunne være fint hvis du monterede dit og se om du fik de samme symtomer , tar kun 15 min
Inden jeg begynder at fuske rundt :lusket:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
