megasquirt + diverse
bølle1
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:14
#1 Indlæg af bølle1 »
hej,
jeg er ny herinde og mange har nok spurgt før men here it goes:
1. kan man uden vidre bruge de sensore der sidder på en 106 1,4 xs fra '94? lige borset fra lambda sonde måske?
2. er spedometer mekanisk eller elektronisk? har prøvet at kigge og set i háynes men synes ikke der er klart nok :reading:
3. kan megasquirt styre køler bedre end den termokontakt der sidder i forvejen
7. nogen der har erfaringer med at sandblæse motor udvendig og larkere den?
9. nogen der kan sige for eller imod at montere oliekøler?
min plan er til sommer hvert fald at renovere diverse gummibøsninger og gå bilen komplet igennem for rust og slid.. men senere at sætte megasquirt i og måske en pc til musik osv..
ekstra som ikke har direkte relation til ms:
4. er der nogen som har praktisk erfaringer med at bygge dør sider? evt. også bygge instrumentbord op (har planer om at sætte en pc i bilen..)
5. hvis man alligevel går igang med nyt instrumentbord, er der så noget som kender en god metode til at støjdæmpe kabinen på? synes nemlig det støjer en del fra dæk og vind :? :lee:
8. er det meget besværligt at sætte automatgear på? ved det kræver en styreboks ekstra men alligevel.... ren dovenskab og er arb. skadet fra mit arbejde.. køre taxa :grin:
/mvh bo
ps. i tænker nok at manden må være bindegal..... i har ret
mvh bo
pug 106 xs 1,4 '94
måske en dax rush hvis paverne ved fstyr.dk kan gå med til det
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
Re: megasquirt + diverse
#2 Indlæg af klyfax »
1. Ja med den rette MS så kan du. Måske en enkelt eller 2 ting skal udskiftes.
2: FISK
3: FISK, personligt er det uden om MS det forgår på min.
4 og 5: Læs på carsound.dk bla. der er masser af info.
http://www.carsound.dk/billeder/default ... eringer%2F
Min da Mads ombyggede min starlet.
http://www.carsound.dk/billeder/default ... D+Holb%E6k
Hvor er 6 henne?
7: FISK
8: Tja mener nu det er den orig. motorstyring der styrer en autogearkasse. Men er da ik sikker.
9: Min mester har kørt rally i tiders morgen. Han startede med at montere oliekøler for at få bedre køling. En ret stor en... Virkede ik ret godt. Så opgradere han den orig. vandkøler hos en kølesmed og satte en lille oliekøler på. Det virkede. Så start med at opgradere vandkøleren, koster 1000-1500 kr hvis du selv kommer med en køler.
bølle1
#3 Indlæg af bølle1 »
klyfax skrev: Hvor er 6 henne?
blev slettet da jeg i spørgsmålet selv havde besvaret :gnaek:
mvh bo
pug 106 xs 1,4 '94
bølle1
#4 Indlæg af bølle1 »
holder alle jul? :up:
mvh bo
pug 106 xs 1,4 '94
#5 Indlæg af Morten VJ »
bølle1 skrev:holder alle jul? :up:
Vi er vel nok utålmodige :!:
1 hvilke sensorer sidder der på motoren? Haynes giver svaret.
2 går der et kabel ned i gearkassen der har forbindelse til speedometret
3 umiddelbart nej. men ændre du drifttemperaturen, så kan det være nemmere at justere på MS.
7 et par sandkorn det forkerte sted, og godnat motor. :damn:
stålbørste affetning, og knofedt er det mest sikre.
9 har du problemer med olie temperaturen?
Minimums kravet til en luftkølet køler er en thermostat.
bølle1
#6 Indlæg af bølle1 »
1. jeg ved der sidder en vandtemp og en trigger mellem motor og gearkasse. plus en lufttemp bygget sammen med indsprøjtdyse
2. ikke så vidt jeg kan se
mvh bo
pug 106 xs 1,4 '94
#7 Indlæg af HenrikGM »
bølle1 skrev: 1. kan man uden vidre bruge de sensore der sidder på en 106 1,4 xs fra '94? lige borset fra lambda sonde måske?
ret
1: JEg vil anbefale dig at købe en WB sensor, feks en LC1. Ja, ms kan genbruge alle dine sensorer. Måske dit TPS er digitalt, i så fald skal du have en analog.
3: MS tillader dig at få helt kontrol over hvornår den tænder og slukker. Hvis du stiller den forkert er det selvf. noget lort. Stiller du den rigtigt er det bedre end en kontakt.
7: Du kan sagtens sandblæse den. Inden du begynder, så skal du lige have gjort nogle tanker om hvordan du vil få sandet ud igen... :reading:
9: Hvis din olietemp er for høj, dvs væsentligt over 90grader, så kan du have gavn af en oliekøler.
bølle1
#8 Indlæg af bølle1 »
HenrikGM skrev: 7: Du kan sagtens sandblæse den. Inden du begynder, så skal du lige have gjort nogle tanker om hvordan du vil få sandet ud igen... :reading:
det er vel bare at hindre det kommer ind i første omgang... altså proppe alle huller til... større åbninger med en plade spændt godt til...
evt skille motor total ad bagefter og renovere lejer nu man er igang
EDIT: haynes skriver at TPS er analog, nice
mvh bo
pug 106 xs 1,4 '94
#9 Indlæg af HenrikGM »
Ja, det er "bare" at hindre det kommer ind. Sand kan dog komme ind næsten alle mulige mærkelige steder!
#10 Indlæg af lqs »
det med sandet, ved alle der har prøvet at dyrke sex på stranden....
