2 spørgsmål.
farmand
- Tilmeldt: 25 okt 2006, 11:48
2 spørgsmål.
Hej msér
Første spørgsmål: Når jeg starter min bil første gang om morgenen, går den ud med det samme igen. anden gang jeg prøver starten den men kan ikke holde tomgang og jeg er nød til at holde den til den er halvvarm. Nogen råd? har ellers fået øsen til at køre rigtig godt efter snart et år med forskellige setups..
Andet spørgsmål: Kører med innovate wideband + controller. min AFR på pc + ur i kabine opfører sig meget mærkeligt og har gjort det altid. I megalogviewer farer den konstant fra 10-20 med lidt afveksling ved gearskift. under tuning i ms farer viseren også fra side til side. Hvorfor? Min tabel passer uden tvivl ret godt..
Håber på nogle indbringende svar..
Lars
Lars
- Vedhæftede filer
- mslog.doc
- (117 KiB) Downloadet 387 gange
Software hickup i din WB. Start med at løse det.
Koldstarts settings står uden tvivl forkert; tjeckt hvad blandingen står på når du har fikset softwareproblemet i WB.
Hjælper det at "pumpe" på gassen, er warmup nok for mager....Bliver det værre er den for fed(bonderøvsmetoden)
Prøv lige at sætte den op igen. Flagrende AFR tyder på fejl.farmand skrev:Software hickup?? controlleren er sat op med det medfølgende software![]()
Lars
Kaas
- Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
- ae86
Omdøb filen til .txt eller et eller noget andet end .msq, så skal dem der downloader filen bare omdøbe den til .msq når de har hentet den ..farmand skrev:ms1 v.3. log ligger i første indlæg. msq kommer her: næ den gør ej. blir nægtet at vedhæfte den
(du kan alternativt zippe din fil inden du oploader den)
farmand
Kaas
