max effekt på omex motorstyring?
cossiemanden
Tilmeldt: 14 dec 2004, 22:23
Geografisk sted: køpenhavn
#1 Indlæg af cossiemanden »
Hvad er max effekt i har fået ud af en omex box?
Hvilken box, hvilken bil og hvilken effekt :up:
Going for 11sek. and 500+bhp
4x4, fixit, pro aloy, GT-35 ext.wg , Turbosmart, omex 710
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#2 Indlæg af K-FINN »
Det er vel ikke boxen der sætter begrænsningen. ?
MVh Finn
cossiemanden
#3 Indlæg af cossiemanden »
Finn T Pedersen skrev:Det er vel ikke boxen der sætter begrænsningen. ?
MVh Finn
Nej, det var heller ikke det som var spørgsmålet :wink:
#4 Indlæg af K-FINN »
:tooth: jo lidt
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#5 Indlæg af ae86 »
Hvis vi bruger ohm's lov
(nu kender jeg ikke lige de nøjagtige tal for en omex boks så opgivelserne herunder er et gæt)
For en indsprøjtningsdyse
12 V
~ 5 Ampere
lav ohms ~2,4 ohm
_____________
så vil effekten være ca 60 Watt
Hvis det er en høj ohms dyse ~12 ohm
så vil effekten være i omegnen af 12 watt (og 1 amp)
hvis vi gætter på at din boks kan trække 4inj og 4ign udgange og at du køre med lav ohms dyser og at dine ign-coils er coil-on-plug (cop) og at de har ca samme z værdi som dine dyser ~2.4 ohm (hvilket er et ubegrundet gæt) så kan din boks (hvis din boks kan holde til det) levere ca. 8* 60 Watt (men sikkert ikke på engang) hvilket er 480 watt
og da 1 hk er det samme som 745.7 watt så kan din boks levere ca
0,64 hk hvilket må være din boks max effekt
ps. som du nok ved så får et "dumt" spørgsmål et dumt svar :wink:
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
Re: max effekt på omex motorstyring?
#6 Indlæg af mh »
cossiemanden skrev:Hvad er max effekt i har fået ud af en omex box?
ja du ved lasse laver et sted mellem 300-350 (gæt værk da han hellere ville være i skole end hos natmekanikeren :ha: )
du ved også at nicko lavede omkring 500 på den samme boks i cossien...
dvs. omex 500..
nick (mr. vaders... du ved ravenz) laver omkring 550-600hk og 800+ nm på en 700 (kan ikke lige huske de rigtige tal for at være ærlig..)
martin (E30 cab.) som nick også har lavet alt på... laver 350-400 på en omex 700...
hvorfor?... Har du købt en Omex til at erstatte haltechen eller hva...
Whosa
Geografisk sted: København
#7 Indlæg af Whosa »
Hvad sker der ? Hvorfor er dette et dumt spørgsmål ? Tror ikke lige jeg kan se det sjove i det ? Manden stille et spørgsmål og kan man ikke svare på det så skal man da lade være ! :evil: !
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#8 Indlæg af Havneren »
Whosa skrev:Hvad sker der ? Hvorfor er dette et dumt spørgsmål ? Tror ikke lige jeg kan se det sjove i det ? Manden stille et spørgsmål og kan man ikke svare på det så skal man da lade være ! :evil: !
Spørgsmålet svare lidt til at spørge om hvor langt man kan køre på litteren på 215/40-16 goodyear dæk...
Selve motorstyringen har så godt som intet at gøre med, hvor høj effekt man kan lave på en motor.
MEN det kan jo selvfølgelig være manden ikke ved det og set i det lys skal der selvfølgelig svares ordentligt på spørgsmålet. Det bliver der også! En vælger at lave en lille joke og tager spørgsmålet MEGET bogstavligt - Den er fin nok :D
#9 Indlæg af mh »
Havneren skrev:Spørgsmålet svare lidt til at spørge om hvor langt man kan køre på litteren på 215/40-16 goodyear dæk...
Man kan også lade være med at overfortolke et simpelt spørgsmål :!: :!: ...
cossiemanden
#10 Indlæg af cossiemanden »
Tak martin :wink:
