CO på ca 10% MS extra...
Jack
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
#1 Indlæg af Jack »
Davs, er stødt på et problem jeg ikke rigtig kan løse. Vi snakker corolla ae86 med en 20v blacktop motor med MS Extra fra turbomotor. Når bilen står i tomgang regulere lambdaen ikke rigtig, kun når den for noget gas. Det resultere bla i en co % omkring 10 i tomgang. Lambdasonden er fra en mondeo 2.0 af nyere årgang(af den grund de fås i håndkøb på arb) og den er placeret noget der ligner en meter fra topstykket af. Grundet til dette er manifolden er af støbe jern, og efter den er forrøret delt i 2 et langt stykke. Så kunne først få sat lambdaen i der ville jeg mene. Lambdaen er opvarmet(køre konstant) Kan slet ikke komme på andet der kan være galt end den må være for kold, nu den regulere når den for noget gas. Men har da alligevel set mange andre biler med lambdaen siddende så "langt" tilbage.
Nogen der har nogle ideer til hvad der kan være galt?
Ps. lige et shot af 4-gas testeren hvis det kan hjælpe nogen med og hjælpe mig :tooth: )
/Jack
Nissan 200sx S14a
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#2 Indlæg af klyfax »
Hvis du har skarpere knast i, og rene har kørt den ind, så er der stor chance for at lambda er blevet slået fra ved tomgang. Så går den nemlig bedre... Slå den til igen oppe i fuel/constant under extaust settings (mener jeg det hedder) Så skal de parameterne selvfølgelig passe med din tomgang... Altså dem der har noget med tomgangen at gøre...
Jack
#3 Indlæg af Jack »
klyfax skrev:Hvis du har skarpere knast i, og rene har kørt den ind, så er der stor chance for at lambda er blevet slået fra ved tomgang. Så går den nemlig bedre... Slå den til igen oppe i fuel/constant under extaust settings (mener jeg det hedder) Så skal de parameterne selvfølgelig passe med din tomgang... Altså dem der har noget med tomgangen at gøre...
Nej desværre har jeg ikke nogle skarpere knaster i:-) Men tjekker det da lige alligevel som du skrev....
/Jack
Nissan 200sx S14a
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#4 Indlæg af Saab-Daniel »
Ja, gør som klyfax foreslår:
Gå herop:
Tjek hvordan din indstillinger er i det markerede område:
Daniel
www.fischer-saab.com
Jack
#5 Indlæg af Jack »
Saab-Daniel skrev:Ja, gør som klyfax foreslår:
Gå herop:
Daniel
OKi ville jeg meget gerne, men kan ikke se noget på de små billeder:-)
/Jack
Nissan 200sx S14a
Saab-Daniel
#6 Indlæg af Saab-Daniel »
Nej, dem fik jeg da vist re-size'd...
Her er den rigtige størrelse:
Basic settings
Ego:
Daniel.
Jack
#7 Indlæg af Jack »
Saab-Daniel skrev:Nej, dem fik jeg da vist re-size'd...
Basic settings
Ego:
Daniel.
oki kan se en masse af dine data er 0... burde jeg ændre mine til det også?
/Jack
Nissan 200sx S14a
klyfax
#8 Indlæg af klyfax »
Nej, ik nogen god idé...
Ser ud som om lambda burde regulere i tomgang også, da den slår til over 800 rpm og over 60 grader vand...
Så det er nok i dit benzin map fejlen ligger, er min vurdering...
Saab-Daniel
#9 Indlæg af Saab-Daniel »
Mine screen-dumps kommer ikke fra noget map, men bare fra megatune.
Det ser ud som om den skulle regulere i tomgang også, du kunne eventuelt prøve at sætte ignition-events pr. step lidt ned, for at se om den så vil regulere... Og derudover, så ja, det ligger nok i dit map...
Daniel.
Jack
#10 Indlæg af Jack »
Saab-Daniel skrev:Mine screen-dumps kommer ikke fra noget map, men bare fra megatune.
Daniel.
Oki prøver jeg lige i morgen. Men kørte lige en god tur igår med megatune kørende. Når den lige har fået godt med gas og men stopper og holder i tomgang regulere den fint i 10-15 sekunder så stopper den igen. Ved ikke om det kan tyde på for lidt varme nede ved den i tomgang?
/Jack
Nissan 200sx S14a
