Sprøgsmål ang eftermontering af turbo?
: 05 okt 2007, 11:07
Når man eftermontere en turbo på en "alm" NA motor, skal man så sænke kompresionen? Eller er det forskellig fra motor til motor?
http://powerforum.dk/
Wankel skrev:Ikke nødvendigvis, med mindre at din motor har kæmpehøj kompressionsforhold.
Hvis du tænker dig godt om er det muligt at bygge set-up'et effektivt nok til ikke at skulle sænke komp.forhold.
Masser af kold luft
Ingen hotspots i forbrændingskammerene
Styr på tændingen
Ja en 2.0 16v zetec.Ravnen skrev:Er det en Zetec der skal trykkes på?
Er det en Blacktop?JerrilD skrev:Ja en 2.0 16v zetec.Ravnen skrev:Er det en Zetec der skal trykkes på?
Har også lidt spørgsmål omkring knaster nu hvor vi er i gang
Jeg har købt nogle skarpere knaster fra Crane Cams http://www.dezod.com/pd_crane_cams_radical_street.cfm som jeg regner med at snart at smide i. Men vil det gå med turbo?
Hmm hvordan finder jeg ud af om det er en blacktop? Er ikke inde i alle de betegnelser.Ravnen skrev:Er det en Blacktop?JerrilD skrev:Ja en 2.0 16v zetec.Ravnen skrev:Er det en Zetec der skal trykkes på?
Der skulle ikke være noget problem i at lade med 1 bar på den gamle Zetec, og en smule mere på Blacktop motoren, evt kunne du skifte toppakningen ud med en tykkere, de findes originalt hos Ford...
Mht. knasterene så afhænger det af hvor skrappe de er, og hvor syg i roen du er....
Hvis dit topdæksel er sort er det en Blacktop, lige ud af landevejen...JerrilD skrev:Hmm hvordan finder jeg ud af om det er en blacktop? Er ikke inde i alle de betegnelser.Ravnen skrev:Er det en Blacktop?JerrilD skrev:Ja en 2.0 16v zetec.Ravnen skrev:Er det en Zetec der skal trykkes på?
Men på det link jeg pastede står lidt om hvor skarpe de er?
Duration int/exh 236/232 duration @.050 int/exh 214/210, lobe seperation 109.5 gross lift 382/373
Men uploader lige den seddel som fulgte med knasterne.
Jeps så er det en blacktopRavnen skrev:Hvis dit topdæksel er sort er det en Blacktop, lige ud af landevejen...JerrilD skrev:Hmm hvordan finder jeg ud af om det er en blacktop? Er ikke inde i alle de betegnelser.Ravnen skrev:Er det en Blacktop?JerrilD skrev:Ja en 2.0 16v zetec.Ravnen skrev:Er det en Zetec der skal trykkes på?
Jeg er desværre ikke særligt gode venner med Amerikanernes måde at beskrive deres knaster på, så der må jeg være dig svar skyldigt....
